BMW n47 177km dziwne odgłosy
Bumier
Witam, mam kłopot z n47d20a 177km. Otóż auto było z pękniętym wałem, zakupione było drugie auto z uszkodzoną górą. Został sprawdzony i spolerowany wał, honowany i frezowany od góry blok, zregenerowana głowicą, turbo, nowe panewki, pierścienie uszczelki śruby, rozrząd itd itd. Zostało to wszystko złożone i auto pięknie jeździ( dopiero 3 dzień ), ale cos wydaje dziwny dźwięk , ustaje po podniesieniu obrotów. ( zaraz po zapaleniu chodzi ładnie, dopiero po przejechaniu kawałka się zaczyna i już zostaje). Jedyne co nie było robione to wałki balansowe. Czy jest to możliwe że one tak pracują dziwnie i hałasują? Czy szukać gdzieś indziej problemu.
Wiem że można podobno jej wyjąć, tylko czy nie będzie żadnych niepożądanych efektów ????
Nie wiem jak filmik dołączyć z pracy silnika
slawek1
Świdnica
Źle ustawiony rozrząd ewentualnie zły luz międzyzębny na kole pośrednim wałków balansowych. Te wałki się usuwa. Jednak nie w każdym n47 jest to tak samo proste.
Bumier
Rozrząd był sprawdzany 3 razy po ustawieniu. Jakieś negatywy po wyjęciu tych wałków ?
slawek1
Świdnica
Żadnych. Jednak ostrzegam. Są różne bloki. Jeśli zrobisz to nieumiejętnie zatrzesz silnik
Bumier
Jesteś wstanie napisać na co zwrócić szczególną uwagę żeby nie zrobić bigosu ?
a ten luz jakoś się ustawia tam?
Taki luz udało się znajść z lewej strony, to on tak by hałasował ?
Rozebraliśmy stary silnik, żeby nie zatrzeć silnika to trzeba obrócić te panewki po wałkach żeby zakryć kanał olejowy aby trzymał ciśnienie tak? Dobrze myślimy???
