Bmw x3 f25 parking , esp, 4x4 , wup15
Blumeek
Witam , mam problem z powyższym samochodem. Walczę już od tygodnia sprawa miewa się tak że sypie błędami od 4x4 ESP ABS , parking brake . Raz auto odpala raz nie , raz skasują się błędy i zostaje sam parking , raz jest litania cała od powyższych podzespolow , między innymi błąd Wup15 zwarcie do masy co mnie intryguje , bo wynikało by że poszczególne podzespoły bywają nie wzbudzane z niewiadomych mi przyczyn . Ktoś miał coś podobnego?
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Tak to tego nie naprawisz. Jakie błędy, w jakich systemach. To podstawa, bez tego to internetowa wróżba, choć i z dokładnymi danymi nie jest łatwo bez auta.
Co to znaczy? Kręci i nie pali, nie kręci, brak zapłonu?
Blumeek
Zapłon jest , czasem poprostu nie kręci albo wszystko odpala normalnie .
To najbardziej optymistyczna wersja poniżej na zdjęciu ,wszystko tak jak mówię wynikaloby że nie wzbudzają się poszczególne moduły . Kiedy auto nie odpala wystarczy odpiąć kleme zapiąć i pali normalnie . Raz się świeci cała deska z wyżej opisami kontrolkami , a postoi 2 godziny i gaśnie wszystko ale zostaje to co na zdjęciu poniżej po skanie . Znów kolejnego dnia idę do auta a litania spowrotem na desce . Kupywalem sterownik silnika na podmiankę i przepisywałem ale nic to nie zmieniło. Do tego na desce jeszcze parking
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Po co wymieniac sterownik silnika, skoro błędy stałe masz w CAS? Cas jest odpowiedzialny za zapłon, sygnał na rozrusznik , wzbudzenie auta.
Blumeek
zamawiałem cas z sterownikiem , cas przyszedł totalnie inny już mi się go nie chciało odsyłać i tak zostało . Sugerujesz że warto zamówić drugi i że tutaj tkwi problem ?
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Jeśli winny jest temu jakiś sterownik, to najprędzej cas. Zdarzało mi się wymieniać z powodu losowego lub całkowitego braku sygnału na rozrusznik. Przy wymianie cas musisz przenieść wszystkie dane, z kluczami włącznie.
To też wymieniłeś na nie pasujący?
Blumeek
Cas podmieniony wszystko działa, nie tego złego nie podmieniłem zamówiłem inny, przepisałem i gra.
