BMW X5 3.0 SD Brak Cisnienia Na Cylindrach
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Dziobak, 11-08 18.
  1. Dziobak
    Dziobak Początkujący
    Londyn
    Witam .
    Jest to moj pierwszy post na tym forum wiec odrazu jak cos zrobie nie tak jak trzeba to wiecie co robic.
    Temat to BMW X5 Silnik M57D30T2
    ktore trafilo na mnie w mojej nowej pracy w ktorej pracuje od miesiaca .
    W aucie jakies 2 lata temu podczas jazdy skonczyl sie łancuch rozrzadu, zostala sciagnieta glowica i jak to w 6 cylindrowych silnik BMW bywa wszystkie dzwigienki sie rozsypały i mechanik musiał sciagnac miske olejowa zeby zebrac wszystkie kawalki .Mechanik ktory rozbieral silnik odszedl z pracy a silnik lezal tak przez 1.5 roku czesciach na stole warsztatowym .W miedzy czasie glowica powedrowala do naprawy gdzie wymienili zawory ,prowadnice i tp .Jak wczesniej pisalem jestem w tej pracy od miesiaca i silnik lezy na stole zaznaczam ze tloki nie byly wyciagane! Dostalem za zadanie zlozenie tego silnika jako pewnie test w nowej pracy.Kiedy juz silnik odpalil bylo ewidentnie slychac i czuc ze nie pracuje na jakies cylindry ,ale jak to po takiej ingerencji w silnik musimy dac mu chwile czasu na to zeby zaczol ponownie prawidlowo pracowac.
    Po jakims czasie byla odczuwalna praca silnika na + zaczynal pracowac rowniej ale to jeszcze nie byla ta praca 6 cyl silnika .Zostawilismy samochod do rana zeby sprawdzic jak odpala na zimnym ,silnik odpalil odrazu ale nie na wszystkie cylindry , tak jak poprzedniego dnia zaczol pracowac lepiej ale dopiero po rozgrzaniu .
    Sprawdzilem konpresje na zimnym
    5 i 6 cyl 0 psi.
    Pierwsze co sprawdzilem hydraulike czy nie jest podparta ,nawet wyciagnolem hydraulike i tez wyglada wszystko ok .Drugie co sprawdzilem to szczelnosc zaworow w glowicy (Smoke Test) tutaj wyglada wszystko ok .Kolejna sprawa to test olejowy na cylindrach tutaj po zalaniu oleju wskoczylo cisnienie na okolo 20 psi.
    Co mnie dziwi najbardziej to ze to jest az nie mozliwe zeby w dieslu nie bylo wogule kompresji przez pierscienie .
    Juz nawet sprawdzilem rozrzad czy nie walnolem sie o 180 stopni .
    Podejrzewam pierscienie czy dobrze nie wiem .Moze byc tak ze po 1.5 roku pierscienie zapiekly sie na tlokach to jest moja teza a czy dobra nie wiem .
    Wlalem na noc do cylindra mix z Flush Engine i DPF cleanera dalej nic sie nie zmienia .
    Bardzo bym byl wdzieczny o jakas opinie w tej sprawie bo juz rozkladam rece a nie chce sciagac znow glowicy i misy bo wiecie jaka jest to mila praca zwlaszcza misa olejowa .
    Przepraszam za wszystkie bledy ortograficzne .
    Pozdrawiam .
  2. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Wałki masz pełne czy rurki? Może uszkodzona upg pomiędzy 5a6 cyl? Wałki do gory aby zawory byly zamknięte i sprężone powietrze do cylindra. Wszystko będzie jasne.
    Misiakowski i dimitriew lubią to.
  3. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    WWA
    Moje wrażenie jest takie- trafiłeś do niezłej borciuchowni jak
    :eek::meh: współczuję...:D
    Jak nie masz pierścieni to i nie ma kompresji...:D
    Zrób tak jak kolega Mechanika pojazdowa Gorzów radzi i będziesz wiedział:D
    Nie przepraszaj -tylko ich nie rób, bo powiem szczerze ledwo doczytałem twój post do końca- tak mnie oczy szczypały...:meh:
    dimitriew lubi to.
  4. Dziobak
    Londyn
    Ro
    Tlok do gory zawory zamkniete i robilem test z dymem i nic sie nie wydobywa .
    Tak
    Sorki ale jestem juz ponad 10 lat za granica i pisownia polska nie idzie juz tak jak przed wyjazdem .
    Garaz jest ok tylko kiedy silnik zostal uszkodzony klient zdecydowal sprzedac samochod i garaz go od niego odkupil.
    Walki rurki .
    Uszczelka pod glowica nowa .
    Sruby do glowicy nowe
    Glowica planowana
    Ostatnio edytowano: 11-08 18
  5. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Mogła się uszkodzić przy montazu bo brak ciśnienia na dwóch cylindrach obok siebie może świadczyć o tym ze uszczelka jest uszkodzona.
    Obracaja sie krzywki choć to malo prawdopodobne aby na dwóch cylindrach.
    Podnieś wałki i dmuchaj powietrzem
  6. Dziobak
    Londyn
    Jest w tym sens co piszesz ale czemu podczas smoke testu nie wydobywa sie dym skoro uszczelka pomiedzy dwoma cylindrami jest uszkodzona .Musze chyba zwalic w poniedzialek glowice bo juz powoli mi brak pomyslow .Moglo tak byc ze uszczelka zle sie ulozyla bo to jednak 6 cylindrow i ciezko sie ja zaklada w X5 wysoko jest .
  7. hiwat
    hiwat Grupa Wsparcia Technicznego
    Tarnów
    Moze na 5-6 brakuje któregoś pierścienia ? ...skoro ktos to wczesniej składał ?
  8. WOODOO
    WWA
    Ty Dziobak to jednak niezły agent musisz być :jimlad: nie potrafisz se ogarnąć silnika- który notabene sam składałeś, a już wziąłeś się za doradzanie innym jak prawdziwy ,,fachura,,...:eek:
    A co ty tam robisz (eś) przez te 10 lat- ściany tynkowałeś, czy pomidory zbierałeś...???:rolleyes:
  9. Dziobak
    Londyn
    Kolego woda wodo czy jak ci tam .Jesli umiesz czytac to bys doczytal ze nie bylem pierwsza osoba ktora dotykala ten silnik ktos juz wczesniej rece wkladal.
    Niezly charakterek z ciebie skoro oceniasz ludzi po jednym wpisie .
  10. WOODOO
    WWA
    Tak ale to ty podjąłeś się go złożyć w całość i odpalić... więc to ty bierzesz odpowiedzialność za wszystko...:bored:
    Jak składałeś ten silnik to nie przyszło ci do głowy żeby sprawdzić co poprzednicy tam namodzili ?- może który korbowody zapomniał skręcić albo co innego ???
    Moim zdaniem po prostu przyjąłeś, że jest ok, a teraz błądzisz po omacku...:meh:
    Nie chce mi się pisać nawet o takiej podstawowej sprawie jak sprawdzenie odcisku pierścieni na gładzi, bo pewnie wiesz...:bored:o czym mówię:D
    Widzisz pracuję w tym zawodzie już na tyle długo, że jak przychodzi mi na warsztat ktoś nowy to po jednym dniu jestem w stanie stwierdzić czy typ ma ,,smykałkę,, czy nie...:D
  11. Dziobak
    Londyn
    Dzisiaj zrobilem test szczelnosci cylindra .
    Zawory na pracy tłok u gory i dalem cisnienie na cylinder .Jest tak szczelny ze obrucilo wałem korbowym .Czyli szczelnosc jest a kompresji nie ma !!!!!.
    Zrobilem inny test ,poluzowalem stopki walkow o 360 stopni i to pomoglo co znaczy ze zawory sa za bardzo spasowane z walkiem .Zwalilem glowice i sprawdzam ktore zawory sa wyzej od pozostalych i nic kur....a nie znalazlem wszystkie podobnie .Ma ktos jakis pomysł
  12. WOODOO
    WWA
    58780_zaiste-fascynujace.gif :D WTF i co to może być ? cat-confused-butterfly-l-0711811,730,0,0,0.gif :eek::woot:
  13. toomii76
    toomii76 toomi
    bez powietrza kompresji nie nazbiera...
    WOODOO lubi to.
  14. Dziobak
    Londyn
    To tez wiem ale co sugerujesz !!!
    Dodam ze sprawdzam komresje bez kolektora wydechowego i ssacego wiec tutaj nic zatkane nie bedzie .
  15. toomii76
    toomii76 toomi
    Mnie nie ma przy aucie.
    Sugeruje postawić dobra diagnozę i naprawić.
    Przynajmniej ja tak zawsze robię i działa.
  16. WOODOO
    WWA
    Mała podpowiedź... 4StrokeEngine_Ortho_3D_Small.gif :D
    Bez tytułu.png :D
    Ostatnio edytowano: 16-08 18
  17. Dziobak
    Londyn
    Wychodzi na to ze podpiera sie hydraulika na 5i 6 cyl .
  18. WOODOO
    WWA
    Coś się motasz w zeznaniach...
    w GMP zawory nie pracują...
    to jak się ma do tego
    ...:bored:
    toomii76 i gtszudi lubią to.
  19. hiwat
    Tarnów
    Sprawdź ustawienie rozrzadu ...cudów niema ...dasz rade ;)
    toomii76 lubi to.
  20. DyziekVW
    DyziekVW Grupa Wsparcia Technicznego
    Prudnik Opolskie
    Koledze z tymi zaworami na pracy przy GMP chodziło na pewno, że silnik w suwie pracy czyli oba zawory zamknięte i tłok na górze. Po przeanalizowaniu tematu wnioskuje, że to kwestia podpartych zaworów.
    Misiakowski lubi to.
