Bmw x5 e70 3.0 m57 silnik 3.0D
Handzix
Bmw x5 problem z odpalaniem, cas dde zakodowane immo off, brak napiecia ma wtryskiwacze(wtryski piezo) blad o czujnika polozenia walu wydaje mi sie ze czujnik polozenia walu dostsje niepelny sygnal, na plaku auto chodzi, zolte to czujnik polozenia walu, zielone czujnik walka,
Z sterownika masa , zasilenie 5v jest, do xzujnika polozenia walu, czujnik nowy, kolo impulsator nowe. Pociagnieta osobna wiazka ze sterownika do czujnika polozenia walu, nadal to samo
tolus24
No przy takim sygnale, to małe szanse na odpalenie.
Czujnik jest zapewne 3-pinowy, 5V to nie jest zasilanie tylko sygnał, zasilenie jest 12V i to będą dwa zewnętrzne pin-y, środkowy pin, to będzie masa.
Czy się mylę?
Pociągnąłeś wszystkie trzy przewody nowe i gdzie się nimi wpiąłeś, bo jeśli wszystko zrobiłeś/zdiagnozowałeś dobrze, to by wychodziło, że albo sterownik albo wtyczka przy nim, jeśli wpiąłeś się przed nią.
Chyba, że rozrusznik zakłóca.
Czemu było immo off robione?
Coś było grzebane w tym aucie/sterowniku?
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Czy się mylę?
W przypadku czujnika walka rozrządu w tym silniku jest to 12v i to z poza sterownika. W przypadku czujnika wału, jest to 5v i ze sterownika.
A mi sie wydaje, ze za ten stan raczej odpowiada zrobienie immo off. Te sterowniku potrafią gubić synchro po słabym aku, potrafią nie odpalać po dopisaniu klucza a co dopiero po grzebaniu przy immo off - swoją drogą nie wiem po co, bo rozumiem jak ktoś robi swap np do Patrola to potrzebuje sterownik bez immo, ale jak masz wszystko w oryginale to dopasować cas i dde jest łatwiej niz immo off .
Farseer
Pruszków
Sprawdź co się dzieje z tymi pinami jak próbujesz odpalić samochód, czy są zaniki podczas kręcenia, a nie tylko na zapłonie.
Tak w ogóle mam w pracy X5 E70 3.0 sd więc w razie co mogę spróbować coś sprawdzić, jeśli to pomoże w diagnozie.
hejmalarz.pl
Spadek napięcia przy rozruchu potrafi nieźle namieszać w sygnale z czujnika. Podpinałeś się pod oscyloskop podczas samego kręcenia rozrusznikiem, czy sprawdzałeś napięcia tylko na zapłonie? Poza tym, postawienie spowrotem fabrycznego synchro CAS-DDE (zamiast immo off) pewnie od razu wykluczyłoby połowę niewiadomych z brakiem wysterowania piezo.
