Bmw X5 E70 3.0D odpala dusi sie i gasnie
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika ZenFis, 5-02 19.
  1. ZenFis
    ZenFis Początkujący
    Witam. Mam problem z bmw wymieniona w temacie. Objaw byl taki zapalila sie komunikat o bledzie dpf, auto pojechalo w trase po 200km zdechlo na amen. Wyjety dpf zabity calkowicie, zostal wyczyszony, przeplyw ma, ale usterka zostala. Auto odpala popracuje okolo 30 sekund po czym zaczyna sie dusic i gasnie. Jak odrazu po zgasnieciu probuje odpalic to tylko proboje zlapac i nie pali. Poczekam ninute odpali ale max 1500 obrotow i od razu go zdusza. Zeby odpalil i wkrecil sie wogole i pracowal te 30 sek no to musze odczekac dluzej. Myslalem, ze moze jednak zostal zle oczyszczony dpf, ale po odpieciu go od turbiny to moze troche dluzej popracuje i tak samo go zdusi i zgasnie. przy odpietym filtrze zauwazylem, ze nim zacznie sie telepac i stanie to najpierw zaczyna puszczac coraz gestsza i gryzaca chmure az zdechnie. Czy ktos ma jeszcze pomysl co moze byc? Dolot caly do kolektora jest drozny nic sie nie przytkalo. Jesli chodzi bledy to jest czysto, swiece 3 wywala ale to pomijam, cisniebie na listwie w porzadku, filtr paliwa nowy i drozny.
  2. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    WWA
    Zaprowadź do mechanika to ci naprawi...:bored:
  3. ZenFis
    ZenFis Początkujący
    Wez kolo i pier.. sie w nim czolo nim cos napiszesz kolejnym razem
  4. jarek_g60
    jarek_g60 Uczestnik
    Wojcieszyn
    A turbo kreci sie ?
    Odepini jeszcze EGR i zobacz
  5. ZenFis
    ZenFis Początkujący
    A tak tak zapomnialem napisac o turbo, kreci sie bez problemu. EGR czysty jak lza
  6. toomii76
    toomii76 toomi
    albo dolot albo wydech. ja też nieraz sprawdzam i niby wszystko ok, a jak co do czego.....
    komar200 i ZenFis lubią to.
  7. ZenFis
    ZenFis Początkujący
    No tak zastanawiam sie nad kolektorem dolotowym jutro zrzucic wlasnie, ale pytam o rade moze komus cos jeszcze wpadnie do glowy sensownego
  8. WOODOO
    WWA
    Odpowiem ci twoimi słowami
    może pomoże...garażowcu...:meh:
  9. ZenFis
    ZenFis Początkujący
    Jak Ci sie okres skonczy to pisz wtedy do mnie. EOT
  10. WOODOO
    WWA
    Dla mnie jesteś jednym z wielu dłubaczy jacy się przewijają przez to forum...jak wam się pali pod dupą to płaczecie o porady na forum, nazakładacie tematów z których nic nie wynika i na koniec żaden nie raczy nawet napisać rozwiązania w swoim temacie- naprawił czy nie naprawił, co było itp.- ciebie to też dotyczy- wystarczy prześledzić twoją twórczość...:bored:
    Po prostu macie wszystkich głęboko w dupie, dbając tylko o swoją...:meh:
    Takim się nie pomaga...:shifty:
    Vicia i gtszudi lubią to.
  11. ZenFis
    ZenFis Początkujący
    Jabys kolego przesledzil moja tworczosc to bys zauwazyl, ze akurat odpisuje co bylo przyczyna, jesli ja znajde. Otworzyles pierwszy temat o AJM-ie i stwierdziles, ze nie pisze co bylo. Owszem tam nie napisalem co bylo, bo czas naglil klienta, bo mial kupca i gosc odkupil auto uszkodzone. Moze niezawiele pisze, ale komus cos zawsze poradze jak jestem na forum. Cos Cie kolego ugryzlo, to strzel sobie piwo/shota/fajka/sok/wode czy co tam uwazasz i daj na wstrzymanie.
  12. dimitriew
    Problem jak narazie tkwi w powierzchownej diagnostyce. Do weryfikacji wskazania MAP, MAF, EGR, różnica cisnienia, zapelnienie dpf, rozrzad itp. Masz jakiś konkretny tester?
    ZenFis lubi to.
  13. diagnostawawa
    diagnostawawa Grupa Wsparcia Technicznego
    Błędow brak?
  14. ZenFis
    ZenFis Początkujący
    Jak wyzej tylko pomijalne od swiec zarowych
  15. slawek1
    slawek1 Bywalec
    Świdnica
    Typowe dla e70. Padniete wtryski. Jak ciśnienie na listwie?
  16. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    no to obstawiamy : dolot
    ZenFis lubi to.
  17. ZenFis
    ZenFis Początkujący
    Cisnienie na listwie w normie.
    No zaraz bede przy aucie zrucamy i oceniamy.
  18. ZenFis
    ZenFis Początkujący
    Auto zaczelo odpalać i właśnie jak odepnę podcisnienie egru auto ma normalna moc. Podpinam EGR czasem ciezko mu sie wkrecic w obroty i wyrzuca blad przeplywki, mocy brak. Niestety do diagnostyki mam tylko DELPHI-ego wiec tutaj za wiele podgladu nie mam w dane rzeczywiste, musze sie opierac na bledach i szukac troche poomacku. Podrzucałem przeplywke no jakby troche zmiana byla, rzadziej ja wyrzuca na kompie, ale i tak mu brakuje troche koni.
  19. kubart
    kubart Uczestnik
    bez IstyD albo Inpy to ciężko, stawiam na wstępna pompę paliwa, jesli dalej masz komunikat DPF masz czym zaczytać flash z ECU? Zrobie Ci DPF oFF i jak wtryski sprawne to musi gadać.
    Ostatnio edytowano: 8-02 19
    ZenFis lubi to.
  20. ZenFis
    ZenFis Początkujący
    Spoko dzięki za propozycję, ale auto już ogarnięte i śmiga. Zawór sterowania EGR strzelił i stąd te braki w mocy. DPF no niestety właściciel wozu stwierdził, że jak da rade to go wyczyścić i niech będzie, jakby to było moje to od razu by wyjechał DPF. Klapy tylko w przyszłym tygodniu wyjeżdzają, bo już się olej leje dobrze z kolektora. Błędów od DPF-u już brak.
    toomii76 lubi to.
