BMW X6 40d 2013r wszystko wymienione a dalej brak komprecji na 2 cylindrach
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika gabro20, 30-03 20.
  1. gabro20
    gabro20 Nowy
    Zaczne od tego, ze przy wiekszej przedkosci silnik zgasl i nie dalo się go juz odpalic.
    Jako pierwsze poszly wtryski do sprawdzenia i okazalo sie, ze 4 padly. Po wymoanie wtryskow dalej nie odpalal...
    Po rozebraniu silnika okazalo się, ze na 4,5,6 cylindrze dziury wypalone na tlokach i zaworach ( na 1,2,3 wszystko ok)
    wiec zostalo wymienione:
    - 3 tloki
    - nowe pierscienie na wszystkie 6
    - nowe panewki na wszystkie
    - glowica w planowaniu i test, wymienione wszystkie zawory na 4,5,6 cylindrze na nowe reszta byla ok
    - nowe uszczelki i śruby
    - przy okazji wymieniony caly rozrząd... wszystkie napinacze, oleje ,filtry, pompa wody itp
    Po odpaleniu silnik pracowal rowno ale cos klekotalo... poszly wszystkie wtryski poraz kolejny na test i wszystkie ok.
    Olej wymieniony na inny ale dalej nic
    Po tygodniu jazdy (nie szybkiej) zaczęło klekotac mocniej i tak jakby przestal chodzic na jeden gar...
    Dalsze operacje:
    - wymiana walkow rozrządu
    - wymiana wszystkich popychaczy nowe INA
    - wymiana wszystkich "dwigienek"
    Auto dalej nie chodzi na jeden gar i wywala blad biegu jalowego na 2 cylindrze
    Wiec dalej poszlo wgranie oryginalnej mapy
    Adaptacja wtryskow i po raz 3 wszystkie wtryski na test
    Teraz mechanik zmierzył komprecje i sie okazalo, ze 1,4,5,6 maja po 26bar , 2 ma 20 bar a 3 ma 23bar
    Jestem juz pare miesiecy bez auta i mechanik sam nie wie co jest powodem tego ....
    Kosztowalo mnie już to kupe kasy i nerwow ;(
    Macie jakies podpowiedzi co moze byc przyczyną tego wszystkiego
  2. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    zmień mechanika.
    Bawaria Motors sobie z tym poradzi.
  3. adam50
    adam50 Początkujący
    Gorzów wielkopolski
    Z całą pewnością robota cała na marne . Dziwne że mechanik od razu nie zmierzył kompresji , skoro zgodziłeś się na taki remonto to tylko na oryginalnych częściach żadnych zamienników absolutnie . Wymiana wszystkich panewek , wymiana wszystkich tłoków z pierścieniami , skoro głowica była robiona i planowana to od razu powinny być nowe wszystkie zawory , popychacze i dźwigienki gniada do weryfikacji tak samo wałki rozrządu .Co to za remont jak robi jak wkłada się część nowych i zostawia cześć starych elementów tak samo z tłokami Potem znowu rozbieranie podwójna robota nerwy i stracona kasa Nie wiem ile te twoje auto ma przejechane ale ja jeśli robię komuś taki remont to nie bawię się w takie eksperymenty Straconego czasu i nerwów oraz kasy nikt nie zwróci Cześć nowe org, gwarancja ,wtryski do regeneracji w sprawdzonej firmie i gwarancja głowica dokładnie i zrobiona w sprawdzonej szanującej się firmie z nowymi zaworami popychaczami i dźwigienkami też gwarancja na wszystko ma być papier Tłoki nowe z pierścieniami też gwarancja Jeśli remont to prawdziwy remont a takie trochę tu nowych trochę tutaj starych i jakoś to będzie a potem właśnie jest jak jest teraz To auto to nie jest prom kosmiczny że trzeba zespołu inżynierów żeby to zrobić porządnie Po prostu jeśli remont to prawdziwy remont albo wcale i kupienie drugiego silnika
    Ondraszek i kamcio91 lubią to.
