BMW X6 5.0 Pb pompa paliwa
Hej szukam jakiegoś bemiarza z krwi i kości. Mam porblem z BMW, zdechła pompa wstępna. Zakupiłem druga nowa z Bentleya. Chodzi tak jak na filmie ciśnienia paliwa brak. Czy mógł ulec uszkodzeniu ten sterownik pompy zwany EKP?
MIKUr1
Okolice Krakowa
A na krótko próbowałeś ją podłączyć? EKP jak pada to raczej pompa w ogóle nie startuje.
Na krótko się jej nie da. Są 4 piny i z tego co wiem jest tam silnik krokowy
MIKUr1
Okolice Krakowa
To tam masz 3-fazową pompę - prąd przemienny. Stara była identyczna? Dawała takie same objawy czy w ogóle nie pracowała? Masz jakieś błędy w module EKPS?
Są błędy. Z jednego wynika, że Eks
slawek1
Świdnica
Komunikacja z ekps jest? Dlaczego pompa z bentleya?
Komunikacja jest. Auto z USA po numerach z.pompy Bentley. Po Vin też. Misiek mówi, że to jednak to EKG
slawek1
Świdnica
Po wymianie pompy trzeba w ekps dopisać nową
To trzeba będzie się po iste kopnąć do szwagra. Autel nie da rady albo za slabo szukałem
Zrobione. A jednak upalilo EKG czyli EKPs. Pompa też nowa. Cena części = zakup auta.
Gdzieś to wyczytałem na necie ale ta pompa ma wydajność pompy od hydroforu
