Boxer 2.8 hdi 136km gaśnie, czasem
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika GSS-Daniel, 14-01 14.
  1. GSS-Daniel
    GSS-Daniel Grupa Wsparcia Technicznego
    Busko
    Mam problem z pewnym boxerem 2.8 hdi z 2001 roku. W trakcie jazdy samochód od tak po prostu sobie gaśnie, przekręcasz kluczyk, odpalasz i jedziesz dalej. Nie ma zasady czy zimny silnik czy ciepły, czasem jest przejechane 100km czasem 10 i bach. Nie zapala się żadna kontrolka przed zgśnięciem ani nic, odpala tez od strzała. Jedyne, co kolega zauwazył to to, że przy zmianie biegów przed zgaśnięciem wolniej schodzi silnik z obrotów. Generalnie to tak przejrzałem uklad paliwowy, przewody, kostki, wszystko wygląda jak najbardziej ok. Szukałem złącza diagnostycznego ale go nie znalazłem :O pozatym, nie wiem, czy cośmi to da, skoro nic nie wypala na liczniku. Jakieś sugestie ?
  2. PRO-Motor
    PRO-Motor Grupa Wsparcia Technicznego
    Piotrków
    Jak 2.8 to chyba JTD ? Na pewno HDi ?
    W tych starszych boxach kostka była przy lewym reflektorze pod machą, starego typu przed EOBD.
    A gaśnięcie... Jakby ciężko palił, to stawiałbym na czujnik halla.
    Nie wiem czy w tych 2.8 nie są dwa na wale.. Jeden wkładany w skrzynię, a drugi w blok.
    Coś mi się tak kojarzy. Sprawdź, bo pewien nie jestem..
    Jakby co, to mam chyba taki w magazynku. Na próbę mogę Ci wysłać.
  3. samspec13
    europolonia
    Jak to co kolega pisze z czujnikiem , nie wypali to go poczytaj w jeżdzie , może być immo ?
  4. Stanisław 1946
    Stare miały gniazdo diagnostyczne pod maską na trzy piny.
    Regulatory ciśnienia na pompie wysiadały. Tester powie co dalej.
    GSS-Daniel lubi to.
  5. GSS-Daniel
    Busko
    Hdi to jest, hmmm no czujnik jest na wałku i 1 na wale nad polosia, podlozylem dzis i tak zgasl i znow odpalil odrazu. Immo jest zdjete jakies 6 lat temu. Tak wlasnie mysle, czy to nie cos z cisnieniem paliwa, dodatkowo widze, ze pompa wtryskowa sie poci. Jutro podepne sie i zobacze co ciekawego sie dowiem, ale pewnie nic bo nic nie wypala bledu a jezdzic 100km i czekac az zdechnie to mi sie nie chce :)
  6. rch11
    NS
    Stawiał bym na regulator ciśnienia paliwa,miałem taki przypadek i tam była zmiana regulatorów.Sprawdź kompem ciśnienie na rampie
    Zgadzam się ze Stanisławem
    GSS-Daniel lubi to.
  7. koksiu621
    koksiu621 Grupa Wsparcia Technicznego
    Kudowa-Zdrój
    i co było przyczyną tego problemu ? temat stary ale mam podobny przypadek
  8. GSS-Daniel
    Busko
    regulator cisnienia na pompie, zapchane sitko, koszto nowego jak pamietam okolo 600zl
    dlatego klient urwal sitko i jezdzi bez do dzisiaj
    koksiu621 lubi to.
  9. koksiu621
    Kudowa-Zdrój
    Pamiętasz jakimi błędami sypało ecu ? bo mam prawie identyczny przypadek ale wywala cały czas błąd czujnika obrotów
  10. GSS-Daniel
    Busko
    O jej , nie no to było jakis czas temu :) A może masz ubity czujnik po prostu ? Wałek czy wał ten błąd ?
  11. koksiu621
    Kudowa-Zdrój
    czujnik wałka i wału nowy ori
  12. GSS-Daniel
    Busko
    a jaki ten kod bledu jest ?
  13. koksiu621
    Kudowa-Zdrój
  14. toomii76
    toomii76 toomi
    A może rozrząd sieje?
  1. ducato 2 8 jtd gasną kontrolki
