brak abs renault laguna 2 1,8 16v
Dyskusja w 'Układ hamulcowy' rozpoczęta przez użytkownika karuzel32, 13-02 15.
  1. karuzel32
    karuzel32 Uczestnik
    cześć i się zaczeło jak to z lagunami :) zaswieciła sie kontrolka abs i owszem napis servis wiec podłączyłem do komputera i zonk brak komunikaci z abes wiedz podłaczyłem druga pompe i taki sam komunikat brak połaczenia
    bezpieczniki sprawdzone i sa ok, powli mi juz rece opadaja jesli mozecie cos pomuc to był bym bardzo wdzieczny
  2. rch11
    NS
    Napięcie i masy masz na wtryczce Abs?
    Bezpiecznik od Abs jest pod maską
  3. karuzel32
    karuzel32 Uczestnik
    sprawdzane w wtyczce wszystko jest
  4. rch11
    NS
    No to może przewody od CAN.
    Podłącz na stole sterownik czy ma komunikację
  5. karuzel32
    karuzel32 Uczestnik
    byłem z tym fantem na kompie serwisowym i wychodzi na to ze cały problem tkwi w tej skrzynce obok bespieczników tych w srodku w aucie i co o tym myslicie to jesli tak to kupic uzywke i wstawic?
  6. bennek
    bennek Grupa Wsparcia Technicznego
    Siema.Prawdo podobnie przyczyna leży w wiązce która idzie do sterownika ABS.Miałem identyczny przypadek w lagunie 1.6 2001.r .Świeciła się kontrolka (ABS) i serwis a przy okazji nie działał licznik.Nie było komunikacji z ABS-em i zegar nie pokazywał prędkości auta.Trochę było roboty żeby dojść co jest nie tak.Okazało się że w wiązce która idzie do sterownika była przerwa na (czerwonym +) i nie było zasilania.Po wymianie uszkodzonego przewodu i wykasowaniu błędów z komputera licznik ożył i wszystko wróciło do normy.Wróciła komunikacja ze sterownikiem i śmiga do tej pory...
    Może u ciebie będzie to samo.
    Pozdrawiam ... ;)
    karuzel32 lubi to.
  7. karuzel32
    karuzel32 Uczestnik
    dzieki bennek w poniedziałek sie biore za szukanie bo i licznik tez nie chodzi
  8. bennek
    Spoko.To będzie to samo co było u mnie.Dobrze posprawdzaj wiązkę idącą od sterownika (ABS) do skrzynki z bezpiecznikami.Miernik do ręki i kabel po kablu sprawdzać na którym jest przerwany obwód.U mnie był to (czerwony +) a przerwa była w okolicy kielicha amortyzatora o ile mnie pamieć nie myli...
    Powodzonka !!! ;) ;) ;)
  9. Blekitny24
    Blekitny24 Uczestnik
    Nowy Tomysl
    Bezpiecznik od ABS jest pod maską? koło akusa?czy coś przeoczyłem? Bezpieczniki wszystkie o których wiem sprawdzone.Klip pokazuje błąd DO 010 połączenie że sterownikiem jest natomiast nie mozna uruchomić pompy test pompy przez clipa, czujniki w kołach ok prosze o pomoc
