Brak hamulców (audi 80 B4 2.0 1993r.)
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika Pulchny, 24-05 19.
  1. Pulchny
    Pulchny Nowy
    Witam mam problem z hamulcami a dokładnie w ogóle ich nie mam pedał jak wciskam powoli idzie z lekkim oporem z 3 cm a następnie wpada do samego dołu wymieniłem pompę a wszystko nadal tak samo co to może być dodam że wersja z ABS
  2. Rokers
    Rokers Uczestnik
    Ostrołeka
    Pompa ze szrotu?
  3. Pulchny
    Pulchny Nowy
    Nowa kupiona
  4. toomii76
    toomii76 toomi
    Może odpowietrzyc układ wystarczy?
  5. Radmor
    Radmor Uczestnik
    ...czy przed wymianą pompy miałeś to samo ??
  6. Pulchny
    Pulchny Nowy
    Tak i mechanicy powiedzieli że mam wymienić pompę wymieniłem i cały czas to samo
    Ale czy to normalne że wgl mi pedał nie robi się twardy jak pompuje ?
  7. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    WWA
    Tacy mechanicy jak i ty mechanik...jak się nie ma pojęcia o pojęciu to się nie zabiera za robotę...:meh:
  8. alf28
    alf28 Uczestnik
    wieś
    nie powiedzieli Ci: że trzeba potem odpowietrzyć ?
    WOODOO lubi to.
  9. WOODOO
    WWA
  10. Pulchny
    Pulchny Nowy
    Ja się nie uznaje za mechanika ale wolałem się wziąć za to samemu niż wzywać lawetę i płacić fortunę a ja pytam się tu żeby dostać odpowiedz a nie żeby mi mówić że mechanikiem nie jestem ... Pozdrawiam
    A ty pewnie jak bym nie dopisał że wymieniłem pompę to też byś pierwsze co powiedział że pompa do wymiany XD
  11. toomii76
    toomii76 toomi
    Czyli i tak na koniec warsztat zarobi tylko podwójnie, bo będą musieli od początku robić. Teraz ty zmarnujesz czas i wydasz pieniądze a potem i tak laweta i na warsztat. Twoja historia nie jest pierwsza, także ten. :)
    WOODOO lubi to.
  12. Pulchny
    Pulchny Nowy
    Mam nadzieję że to tylko to odpowietrzenie i będzie git
  13. toomii76
    toomii76 toomi
    Też mam taką nadzieję. To w końcu odpowietrzales czy nie?
  14. Pulchny
    Pulchny Nowy
    Odpowietrzylem ale wiesz jak to się odpowietrza w domu ...
  15. toomii76
    toomii76 toomi
    No wiem, ostatnio wziąłem się za wymianę sprzęgła w kuchni, to żona była mało zadowolona.
    Zacznij odpowietrzać od pompy hamulcowej i po kolei idź dalej.
    Jesli masz trochę pojęcia to sobie poradzisz. Jeśli nie, to wizyta u złodzieja mechanika cię czeka hehe
    WOODOO lubi to.
  16. Pulchny
    Pulchny Nowy
    To to jest normalne że hamulce tak samo działają mi na zepsutej pompie jak na dobrej ale nie odpowietrzonej ?
  17. toomii76
    toomii76 toomi
    czyli jednak laweta i warsztat.
    WOODOO lubi to.
  18. Pulchny
    Pulchny Nowy
    dzisiaj rozkręciłem z pompy przewody hamulcowe po czym zacząłem pompowac pedał hamulca i z pompy zaczęło tryskać z dziur na przewody płynem czyli pompa i serwo jest ok i tu jest pytanie jakie są objawy zepsutej pompy ABS i czy może być to na innym forum pisali o korektorze siły hamowania to może jednak to ?
  19. Radmor
    Radmor Uczestnik
    ..objawów zepsutej pompy ABS jest wiele ...dlatego dobrze by było abyś sam poczytał o tym na Necie .Wówczas łatwiej będzie Tobie pomóc .Być może to co przeczytasz będzie idealnie pasowało do Twojego auta .Korektor siły hamowania ma za zadanie wyrównywania siły hamowania kół tylnych ..np,na zakrętach lub przechyłach samochodu . Doszukiwałbym się usterki w innym miejscu ale nie w korektorze siły hamowania .
  20. Pulchny
    Pulchny Nowy
    Dzieki wielkie to biore sie za czytanie
