Brak iskry zapłonowej na siwiecach
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika lajbuś 4, 14-03 18.
  1. lajbuś 4
    lajbuś 4 Początkujący
    Bydgodzcz
    WITAM panowie mechanicy problem to brak iskry zapłonowej na wszystkich 4 świecach podczas rozruchu za pomocą rozrusznika i silnik nie odpala rozrusznik kręć dobrze ,akus nowy w pełni naładowany . A na tak zwany zaciąg lub na pycha iskra jest i silnik odpala pracuje normalnie co może być przyczyną ,wymienione też przewody zapłonowe oraz czujnik położenia wału problem pozostał .Samochód to laguna I 1,8 v8 rok 97
  2. toomii76
    toomii76 toomi
    Sprawdź masy.
    mat994 lubi to.
  3. lajbuś 4
    Bydgodzcz
    masa okej .
  4. ddsseeee
    ddsseeee Początkujący
    do czujnika walu dochodzi napiecie ?
  5. lajbuś 4
    Bydgodzcz
    E="ddsseeee, post: 358436, member: 48621"]do czujnika walu dochodzi napiecie ?[/QUOTE]
    Myślę że E="lajbuś 4, post: 358443, member: 57178"]E="ddsseeee, post: 358436, member: 48621"]do czujnika walu dochodzi napiecie ?[/QUOTE][/QUOTE]
    Mysle że tak bo napycha odpala
  6. lajbuś 4
    Bydgodzcz
    Mysle że tak bo napycha odpala[/QUOTE]
    Panowie mechanicy potrzebuje jakiejś sugestii do rozwiązania problemu z góry za trafną podpowiedzi dziękuje.
  7. SajmonMB
    SajmonMB Uczestnik
    może kostka stacyjki ??
  8. toomii76
    toomii76 toomi
    i to jest między innymi wina słabej masy.
    no ale jak piszesz, żę są ok, to niech tak będzie.
    szukaj przyczyny dalej.
  9. mechanik.k
    London Tottenham
    Wilgoć i zzieleniałe kostki robią taką robote
    Ostatnio edytowano: 15-03 18
  10. karwa raz dwa trzy
    karwa raz dwa trzy Uczestnik
    wies kolo miasta
    Wiosna i kostki zaczynaja sie zielenic.
  11. karol1851
    karol1851 Grupa Wsparcia Technicznego
    Orzysz
    zaprowadz auto do mechanika
  12. karwa raz dwa trzy
    wies kolo miasta
    Sprawdz oscyloskopem sygnaly wszedzie
  13. Stanisław 1946
    :watching:
    Na czujniku obrotów wału nie ma napięcia z ECM, czujnik indukcyjny generuje napięcie.
    Przy rozruchu stacyjką zmieniamy położenie stacyjki, może "ginąć" , "15-ka".
    Przy rozruchu na "pych" stacyjka nie zmienia położenia, silnik daje się uruchomić.:vomit:
    Ostatnio edytowano: 16-03 18
    lajbuś 4 lubi to.
  14. lajbuś 4
    Bydgodzcz
    WITAM Tak właśnie stoi tam od piątku to już tydzień ,miał być tylko wymieniony rozrusznik dodatkowo wymienili czujnik połażenia wału i nadal nic rozrusznik kręć auto nie odpala na pycha tak .Podejrzewam że szeroko reklamujący się warsztat zatrudniający pięciu mechaników w moim przypadku to tylko generowanie kosztów naprawy i wymiana dodatkowych nie potrzebnie część .Sądząc panowie po waszych sugestiach podejrzewam że to piszecie jest prawdą ,bo auto od trzech tygodni stało pod chmurką więc pogoda mogła temu dopomóc .
  15. slawek2007.28
    Ostrołęka
    Moje pytanie, co to za majster? Skoro przez tydzień nie znalazł przyczyny. Podpowiedz mu by wysterował rozrusznik, pomijając stacyjkie może coś mu zaświta w bani.
  16. dimitriew
    To nie warsztat z fachowcami tylko wymieniacze.... Zapewne robią duże obroty w hurtowni...
    Poradź im, żeby sprawdzili dlaczego nie ma iskry jak poniżej na filmiku
  17. lajbuś 4
    Bydgodzcz
    Dziękuje i za tą podpowiedz ,lecz nie wiem co to ,czyżby to była cała stacyjka do wymiany ? Czy było by można więcej w temacie .Po pracy odbieram samochód i postaram się dostosować do zaleceń podanych na forom .
  18. mechanik.k
    London Tottenham
