Brak klaksonu.
Emis
Witam. Jak w temacie. W astrze 1 nie mam klaksonu. Trąbka jest ok bo po podłączeniu na krótko daje tak że aż uszy bolą:) sprawdzałem też bezpiecznik pod kolanami kierowcy i też jest ok. Więc gdzie jest problem? Może w kierownicy coś nie łączy?
mathiass
raczej na 100% nie tyka w kierownicy, wyrwij zaslepke badz poduszke jesli jest i posprawdzaj;]
J
jonix39
No sprawdź kiere,bo tam jest takie gówno do tego żeby kabel się nie ukręcał,a może się ukręcił kabelek:)
Emis
Tylko że w kierownicy jest poduszka. Moge to tak po prostu wyjąć i nic się nie stanie? Poduszka zostanie w kierownicy czy też wyjdzie?
cinas
Jak chcesz odłączyć poduszę to odłącz akumulator , kable są na tyle długie iż da się odciągnąć poduszkę i sprawdzić styki bez rozpinania poduszki
Emis
Ale tam z tylu na kierownicy sa 2 srubki. i to one chyba tez trzymaja? wiecie moze na jaki klucz one sa? czy ta kierownica naprawde tak mocno siedzi?
J
jonix39
Odkręć właśnie te dwie śrubki od poduchy,odepnij na wszelki wypadek akumulator,wypnij poduszke i posprawdzaj kable
Emis
Wszystkie kable sa w porzadku. Nie mam juz pomyslow:(
jowtek
musisz zmasowac kabel od klaksonu żeby zadziałal na krótko bez przycisku na kierownicy i wtedy jak zadziała to znaczy ze coś z kierownica
