Brak mocy peugeot 307 1.6 hdi
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika Jozin1997, 13-09 18.
  1. Jozin1997
    Jozin1997 Nowy
    Witam mam taki problem z 1.6 hdi . Auto wchodzi na obroty ale nie ma mocy. Wymienione zostalo egr,turbina,zawor podcisnienia,prz
    eplywomierz,dolot szczelny. Wezyki sprawdzone. Rury bardzo slabo puchna po przegazowaniu , bledow brak, gruszka z turbiny dziala. Jakies pomysly ?
  2. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    Może podgląd parametrów?
  3. thomasoo68
    thomasoo68 Początkujący
    Stalowa Wola
    Filtr cząstek stały jeśli posiada może być przytkany !
  4. Jozin1997
    Jozin1997 Nowy
    Nie ma dpf tylko katalizator
    Na co zwrocic uwage przy podgladzie parametrow ?
  5. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    WWA
    Na niewłaściwe parametry...:p:D
    XMARIO i toomii76 lubią to.
  6. Jozin1997
    Jozin1997 Nowy
    Cisnienie doladowania na wolnych mial 980 do 1000 bar
    W momencie przrgazowania lekko spada i wskakuje na ok 1150
  7. toomii76
    toomii76 toomi
    Zobacz co się dzieje podczas jazdy.
  8. melas
    melas Uczestnik
    WRZEŚNIA
    Masz tam jak byk ciśnienie zadane a żeczywiste w parametrach do podglądu. Sprawdź
  9. Bartek4x4
    Online
    Lubliniec
    Sprawdź dobrze podcisnienia. Po odpaleniu dzwigienka na turbo powinna cofnąć sie min 1 cm
  10. Lechtak
    Lechtak Grupa Wsparcia Technicznego
    Wrocław
    Dlaczego wymieniałeś te części, czy problem z mocą był przed wymianą?
  11. Jozin1997
    Jozin1997 Nowy
    Tak nim wymienialem stracil juz moc. Po odpaleniu dzwignia z turbo idzie lekko wdol po zgaszeniu auta wraca
  12. Lechtak
    Wrocław
    Sprawdź ciśnienie sprężania, fazy rozrządu
  13. Jozin1997
    Jozin1997 Nowy
    Ale co by sie moglo stac z silnikiem ? Nagle stracil moc nie dymi mam go od nowosci przebieg 168 tys km
  14. Bartek4x4
    Online
    Lubliniec
    Ta dzwigienka ma isc min 1 cm w dol. Odpal jeszcze raz i popchnij ja srubokretem jak pojdzie w dol to masz niesprawne podcisnienie i bedzie to przy pompie vacum lub serwie. Uwierz mi juz nie jeden calowal mnie po butach bo mial wizje wymiany turbawki
  15. Jozin1997
    Jozin1997 Nowy
    Schodz w dol a srubokretem nie idzie jej dac w dol stoi
    Jest tylko blaf staly przekaznika swiec zarowych
    Poki co nie mam mozlwiosci spradzenia cisnienia. Macie jeszxze jakies pomysly co sprawdzic ?
    Ostatnio edytowano: 14-09 18
  16. Jozin1997
    Jozin1997 Nowy
    Zaczyna ciagnac od2500 obrotow
  17. Lechtak
    Wrocław
    Sprawdziłeś rozrząd?
  18. Jozin1997
    Jozin1997 Nowy
    Ale czy rozrzda zle ustawiony?
  19. Lechtak
    Wrocław
    tak.
  20. Jozin1997
    Jozin1997 Nowy
    Rozrzad byo robiony 20 tys temu i bylo dobrze. Sam by przeskoczyl ?
  1. Brak mocy peugeot 308 1 6 hdi
  2. 1.6 hdi 109 strata mocy
  3. 1 6 hdi brak mocy
