Brak mocy + szarpanie nissan cabstar 2013r
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Corel, 18-01 19.
  1. Corel
    Corel Uczestnik
    Świdnica
    Siemka,
    panowie mam problem, jak w temacie brak mocy, auto nie chce się wkręcać. Pacjent nissan cabstar 2.5 100kw. Błąd jaki się pojawiał to p1021 ( element wykonawczy ciśnienia turbodoładowania ) oraz U1025
    Sprawdziłem wiązkę :
    4 przewody idące do sterownika LCan, HCan napięce 12v i masa. Wszędzie jest napięcie. LC około 1,5V HC około 5v, 8.9v bez zapłonu i 12v po zapłonie. Po uruchomieniu silnika masa pulsuje.
    Zdemontowałem turbinkę i zawiozłem do sprawdzenia do pobliskiej regeneracji turbin. Gość mi powiedział że uszkodzony jest sterownik bo nie ma przejścia miernikiem a jego komp się nie łączy z tym sterownikiem bo to nowy typ (nr sterownika 6nw 010 099) . Odesłał do kumpla. Zregenerowali ,wszystko cacy hajc wypłacony.
    Po montażu turbiny :
    Chwilowy brak błędu p1021 ale auto przejechało 500m. Błąd U1025 świeci. Ale mam podejrzenia że mogło im pójść coś nie tak, ponieważ sztanga od turbinki nawet nie drgnie. A po odpaleniu powinno ją ściągnąć. Czy się mylę ?
    Podczas jazdy próbnej odcina go przy około 3,5tys.
    Macie jakieś pomysły, czy to gościowi mogło coś pójść nie tak, czy może ja źle szukam ? Bezpieczniki wszystkie całe ;) Dzięki za podpowiedzi !
  2. Mereth92
    Mereth92 Uczestnik
    Ten CAN to jakaś totalna kpina, na low w czasie pracy ma być średnie napięcie 2.2v a na high 2.7v
    Turbo nie jest sterowane bo brak z nim komunikacji, ogarniesz cana to zniknie ci błąd u1025 i auto odzyska moc.
  3. Corel
    Corel Uczestnik
    Świdnica
    W porządku tylko skąd się wzięły te wartości ?? Ma ktoś może schemat szyny can ?
    Edit/
    Nie dawało mi to spokoju. Pojechałem do warszatu, sam zrobiłem pomiar :
    Low : 1.7
    High : 3.55
    Przeskanowałem cały system i kody błędów D025/U1025 oraz jeden czujnik abs ( C1106 Lewy tył)
    Nie może się połączyć ze sterownikiem, bo nie wiem co gościu w środku "zregenerował" (650 zł silniczek i 2 zębatki, ewentualne poprawienie lutów ? +250 za czyszczenie geometri, gdzie mówiłem żeby nie ruszał, bo chodziła wzorcowo bez zacięć i oporów ) Sztanga nie pracuje wogóle bo jest błąd komunikacji. Problem może leżeć nie w łączności a w samym sterowniku lub silniczku.
    Ostatnio edytowano: 19-01 19
  4. Mereth92
    Mereth92 Uczestnik
    Napięcia mierzysz na podpiętej czy odpiętej wtyczce od turbiny ?
    Te auto ma tylko jedna linie cana, zobacz w DLC jaka oporność miedzy pinami i jakie napięcia tam sa.
    W sumie to najlepiej jak byś podpiął oscyloskop i zobaczył jak to wygląda
  5. Corel
    Corel Uczestnik
    Świdnica
    Chlopaki chyba robili pomiary na podpietej, ja na odpietej. Finalnie oddalem dzisiaj sterownik na reklamacje. Przyjeli bez problemu.
    Czekam na odpowiedz z "serwisu".
    Błąd spowodowany brakiem połączenia ze sterownikiem. Czyli jak byłby uszkodzony ten sterownik, to wszystko by się zgadzało.
