BSI JC PEUGEOT 3008
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika RAFAL197210, 2-06 20.
  1. RAFAL197210
    RAFAL197210 Początkujący
    kolobrzeg
    Witam auto po probie czytania pinu fvdi przywi.zione martwe ciemność w srodku Wstepna diagnoza flash wysypany poratuje ktoś wsadem bsi nr 966405908002.
  2. nickel
    WLKP
    Szkoda zachodu,takie BSI leza na alledrogo po 60 zeta.
  3. pawcar
    pawcar SuperMechanior
    Manchester
    Flash jest ok. Bsi przeszlo w tryb economy. Spróbuj jeszcze raz odczytać po obd2. Miałem to samo.
    Jedna rada. Podłącz drugi samochód na kable i wlacz w nim silnik, tak żeby napięcie w pacjencie było na poziomie 14v w bsi
  4. kubart
    kubart Uczestnik
    Bootloader poszedł , nie obudzisz go po obd po ODCZYCIE FVDI - juz pisalem i ostrzegalem kilka razy .
  5. pawcar
    Manchester
    Na początku z rok temu, tak odratowalem 2007 c4 z jc bsi.
    Nic nie ryzykuje , a nóż widelec.
  6. kubart
    kubart Uczestnik
    Na MHHAuto są pliki BSI , poprawione do wrzucenia do katalogu FVDI i wtedy moze sie udac,
  7. rch11
    NS
    pawcar mówi dobrze
  8. Mankos1974
    Mankos1974 Uczestnik
    Warm-maz.
    Witam. Masz może te pliki ?- niestety nie mam dostępu do MHHauto.
  9. kubart
    kubart Uczestnik
    Taak, moge cos jutro podrzucic -mam jakies JC poczytane o tych numerach, ale tylko zapis "na stole"- przez OBD jak chcesz zbootowac cos co ma wysypany boot loader?
    Ale chodzi Ci o te poprawione wsady JC od abritus? Czy o odczyty z Bsi o tych numerach? Poniewaz abritus jakis czas temu poprawial te niedogodnosci dorosnie BSI i kazali pobrac paczke flash.
  10. Mankos1974
    Warm-maz.
    ok. z góry dzięki. odezwę się jutro.
  11. RAFAL197210
    kolobrzeg
    Drugie bsi w drodze zgranie flash i wgranie do padniętego załatwi sprawę czy robic na virgin eprom
  12. nickel
    WLKP
    EEP zapewne masz ok.Przegraj flash tylko i zobacz co bedzie.
  13. kubart
    kubart Uczestnik
    Potrzebuje sygnature identyfikator z twojego flash, znajdziesz w katalogu abritus (np. JCI_BSI_7F0B.bin) tam gdzie uwałił przy odczycie PIN,
    EEPROM nie ruszaj jest 100% sprawny,
    Załączone pliki:
    RAFAL197210 lubi to.
  14. Mankos1974
    Warm-maz.
    Dokładnie o te poprawione wsady.
  15. RAFAL197210
    kolobrzeg
    Podrzuce kolo 11 musze podjechać do kolesi co czytali to fvdi
    mam ID 171FE7/PSA/JCI BSI 7F0B
  16. RAFAL197210
    kolobrzeg
    WIELKIE dzieki dla kolegi Kubart wgrany flash i auto zyje
