C-max 1,8 gaśnie po wciśnięciu sprzęgła
saviola93
Pacjent Ford Focus C-max 1,8 benzyna 125km problem objawia się tak ze podczas jazdy auto gaśnie gdy wciśnie się sprzęgło,(brak wolnych obrotów) lub falowanie obrotów i gaśnie,nie robi tego cały czas, trzeba przejechać kilka kilometrów. Po tym odpala tylko po dodaniu gazu i długo kręci, podczas jazdy idzie wyczuć kiedy problem występuje bo auto zaczyna lekko poszarpywać przy jeździe stałą prędkością.
Nieszczelności w dolocie brak, świece nowe, nowy czujnik temperatury płynu, nowy czujnik położenia wału,czujnik wałka, podmieniana przepustnica, poprawione zimne luty w liczniku, ktoś podpowie co by można jeszcze sprawdzić ? Auto ma jeszcze wywalony katalizator przez poprzedniego mechanika
saviola93
LPG nie ma, przepustnica czyszczona luzy zaworowe były robione przy remoncie pieca bo brał olej.Faktycznie zastanawiam się nad bakiem tylko trzeba zrzucić cały bo nie ma dojścia pod siedzeniem a ciśnienia jeszcze nie zmierzyłem bo nie ma za bardzo gdzie się podpiąć ale nie pasuje mi ze jak dodam gaz w podłogę to on jedzie a jak by było słabe ciśnienie to by było odwrotnie, ale mimo wszystko chce tez to sprawdzić
Błędy w silniku P0141 grzałka sondy i teraz pojawił się jeszcze P1709 wartość czujnika PNP poza zakresem dla testu własnego
Aha i przekaźnik od pompy paliwa podmieniony
saviola93
Ciśnienie paliwa w normie, podczas wystąpienia objawów, nic się nie dzieje z ciśnieniem paliwa.
chciałem nadmienić że to szarpanie podczas jazdy to takie falowanie obrotów jak mu wcisnę gaz do dechy to auto jedzie i się zbiera a jak wcisnę sprzęgło to poprostu nie ma biegu jałowego i gaśnie po czym żeby odpalić to długo kręci.
Stanisław 1946
Weteran
Na dobrą sprawę nie wiadomo co jest, czego niema. Należy auto skierować w wiadomym kierunku.:wtf:.
Pangia
Rakszawa
To można jeszcze do sterownika spojrzeć, czy co się tam nie podziało.
