C4 Picasso 2.0HDI nierowne obroty
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika mordeto, 14-03 19.
  1. mordeto
    mordeto Uczestnik
    Sosnowiec
    Witam mam problem z tym autkiem i brak już sił.
    A więc auto przyjechało z uszkodzoną turbiną turbina po regeneracji montaż ciężko pali po odpaleniu zaczął kopcić a więc wtryski poszły do sprawdzenia zostały zregenerowane auto dalej kopciło okazało się że przy uszkodzeniu turbiny olej zablokował silnik i skrzywiło korbowód wiec na tą chwilę auto ma inny silnik
    wtryski po regeneracji, turbo po regeneracji odpala nie kopci lecz nie trzyma wolnych obrotów.
    Waha się 650-1000 ciśnienie na listwie skacze 120-700bar wymieniony regulator ciśnienia na pompie podmieniany czujnik ciśnienia na listwie. Powyżej 1500obr wszystko w normie ma moc jakieś pomysły gdzie szukać?
  2. XMARIO
    XMARIO Gaduła
    Mazowieckie
    Napisałeś to na forum mechaników.
  3. mordeto
    mordeto Uczestnik
    Sosnowiec
    I co w związku z tym? bo nie rozumiem...
  4. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Ciśnienie paliwa nie może skakać! Zawór CR nowy załóż .jeśli oczywiście wtryski masz pewne...
  5. mordeto
    mordeto Uczestnik
    Sosnowiec
    zawór regulacji ciśnienia nowy oryginał Siemens-a
  6. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Filtr paliwa wtryski czujnik pompa....
    komar200 lubi to.
  7. mordeto
    mordeto Uczestnik
    Sosnowiec
    Filtr paliwa 2x nowy raz filtron teraz purflux .
    Wtryski regenerowane i dodatkowo sprawdzane w innym zakładzie regenerującym.
    Czujnik jaki? Pompa może niedomagać a po przekroczeniu 1500obr wszystko ok?
  8. Patryk Micek
    Patryk Micek Nowy
    Co do nierównych obrotów to sprawdzałeś silniczek krokowy? ;)
  9. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    albo po prostu nowy silnik do remontu ....
  10. mordeto
    mordeto Uczestnik
    Sosnowiec
    zostawię bez komentarza
    jaki wpływ na ciśnienie na listwie? i czemu ma moc powyżej 1500obr ?
  11. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    nierównomierność pracy cyl.
  12. mordeto
    mordeto Uczestnik
    Sosnowiec
    i ta nierównomierność znika powyżej 1500obr ? silnik jest ok i chodził bez zastrzeżeń w poprzednim aucie
  13. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    Masz tam zaw dawki i zaw cis ? Wachania b czesto powoduje powietrze w paliwie
    winetoo lubi to.
  14. mordeto
    mordeto Uczestnik
    Sosnowiec
    Tak jest to system siemens zaw regulacji cis nowy i drugi jest zawor dawki ale czy on moglby takie cuda wyprawiac ? Powietrza w rurkach nie widac jeszcze dla pewnosci sprawdze
  15. winetoo
    winetoo SuperMechanior
    Czyżby znalazł przyczynę i się nie pochwalił, brzydki mordeto.:confused:.
