Cabrio pęknięta rurka
Spartanic
Witam posiadam Mercedesa kabriolet w209 rocznik 2007. Pękła mi rurka i niewiem czy są jakieś złaczki do tego czy trzeba wynienic przewód cały jak tak to w jaki sposób moge dowiedzieć się jaki przewod mam kupić i jak wymienic. Dzięki i pozdrawiam IMG_20210114_131850.jpg IMG_20210114_131850.jpg
Grzegorz.Józefów
Józefów
Witam posiadam Mercedesa kabriolet w209 rocznik 2007. Pękła mi rurka i niewiem czy są jakieś złaczki do tego czy trzeba wynienic przewód cały jak tak to w jaki sposób moge dowiedzieć się jaki przewod mam kupić i jak wymienic. Dzięki i pozdrawiam Wyświetl załącznik 39250 Wyświetl załącznik 39250
Można dokupić złączkę, można zadzwonić do Mercedesa z pytaniem o koszt naprawy rozwiązań jest wiele, można też pisać na forum lub usiąść i płakać,
zrób co uważasz za słuszne
Spartanic
Ale chodzi mi o to że gdzie taka złaczke kupić internet sprawdziłem nic jeździłem po mechanikach czy mają pomysł nic. Tak więc pisze tu a to że trzeba zrobić wiem nie musisz mi mówić spodziewałem się odpowiwdzi bardziej przejrzystej niż to co napisałeś w sumie mogle wogole nie pisać
Grzegorz.Józefów
Józefów
Wszyscy tu myślisz że są kozakami od domyślania się od czego rurkę pokazałeś że pękła .... domyślam się że od spryskiwacza ale to moje domniemanie
ku...a myślenie boli ....
2 s szukania : https://www.google.com/search?q=złą...VGtKQKHd_jC74Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=695
Spartanic
2 s szukania : https://www.google.com/search?q=złączka+rurki+spryskiwacza&rlz=1C1AVSI_enPL474PL555&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj_gam68rHwAhVGtKQKHd_jC74Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=695
Następny wszystko wiedządzy znafffca tragedia te forum tylko tacy ludzi tu są czytaj ze zrozumieniem a nie na obrazki patrzysz jak w przedszkolu. A po drugie właśnie o takie linki mi chodziło i akurat jak byś wysłał odrazu to to bym serdecznie podziękował ze poszukałeś. Nie pozdrawiam
Grzegorz.Józefów
Józefów
To chyba nie jest Forum Szopopraczy chyba że coś mnie ominęło,
Kolejny wpadający na raz po "gotowca",
to jest Forum Mechaników ale widać przez przypadek zarejestrował się szopopracz bo mechanikiem na pewno nie jesteś z takimi pytaniami ...
Spartanic
Nie będę w dawał się w dyskusję z tobą bo to nie mój poziom ale powiem ci jedno że mechanik że mnie na sto procent jest lepszy od ciebie a w ogóle cię nie znam a więc dać po gadce Wielki Znafffca
gd_1985
Jeździł po mechanizmach masakra
Mechanikach miało być
Spartanic
a na tej rurce nie ma jakiś numerów? Jeśli jest to po tym numerze poszukaj.
Właśnie nie ma szukałem na rurce na schematach w internecie i nic ale zadzwoniłem do Mercedesa mam za 3 tygodnie wizytę ciekawe co powiedzą myślę że cały dach będą chcieli wymienić. Dzięki za odpowiedź ☺
CzarCzar
A te żółte niewyraźne szlaczki co są na drugim zdjęciu w prawym górnym rogu to co tam jest napisane?
