Cayenne 2010 3.0 v6 bledy
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika gtszudi, 13-06 18.
  1. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    Dostałem takiego o to pacjenta
    błedy :
    p2015 - bank 1 intake pipe flap implausible signal
    p2016 - bank 1 intake pipe flap sensor short circuit to ground
    p2196 - Oxy. sensor of cat. conv. bank 1 signal to rich
    p0401 - egr - za maly przeplyw
    zwalac kolektor i egr ? czy sam nastawnik i czyszczenie egr zalatwi sprawe
  2. mechanik.k
    London Tottenham
    p2015
    Możliwe przyczyny:
    • Uszkodzony kolektor dolotowy zaworu
    • Silnik (V157) z kolektora dolotowego Valve jest zablokowany / uszkodzony
    • Wersja oprogramowania / wersja oprogramowania układowego ECU jest niepoprawna
    • Okablowanie i / lub połączenia wadliwe do / z silnika (V157) z kolektora dolotowego zaworu
    P2016
    Możliwe przyczyny:
    • Bezpiecznik (-y) powodują zły kontakt lub są uszkodzone
    • Okablowanie i / lub połączenia są uszkodzone
    • Uszkodzony czujnik
    P2196
    Możliwe przyczyny:
    • Układ jest zbyt słaby, więc cylinder (cylindry) dostaje zbyt dużo powietrza lub paliwo zbyt mało
    • Nieprawidłowe podawanie paliwa
      • zbyt niskie zużycie paliwa
      • zanieczyszczony filtr paliwa
      • pompa paliwa jest brudna lub uszkodzona
      • wtryskiwacz (y) zanieczyszczony lub uszkodzony
    • Za dużo powietrza
      • Wyciek powietrza dla zaworu gazowego
      • system podciśnienia jest przeciek
      • zbyt dużo oleju na filtrze oleju nasączonym olejem
      • wskaźnik poziomu oleju i / lub korek oleju nie zamykają się prawidłowo
      • EGR jest nieszczelny
      • LMM (G70) jest brudny lub wadliwy
      • wyciek po LMM
      • czujnik ciśnienia powietrza atmosferycznego jest uszkodzony
      • (N112) jest nieszczelny
    • Kontrola wad lambda
      • Sonda Lambda dla katalizatora (G39) jest uszkodzona
      • okablowanie i / lub połączenia z / do (G39) są wadliwe
    • Usterka układu wydechowego
      • Katalizator jest nieszczelny, wadliwy
      • wyciek spalin
    P0401
    Możliwe przyczyny:
    • EGR ma niewystarczający przepływ (przepływ)
      • zawór EGR jest uszkodzony (nieszczelny lub nie chce być wystarczająco otwarty)
      • zawór EGR nie otwiera się z powodu braku podciśnienia
      • zwężenie osadów / węgla w kanale spalin
    • Układ elektryczny EGR: zwarcie do minus lub plus
    • Czujnik DPF EGR uszkodzony lub nieprawidłowo zamontowany
    • Uszkodzony moduł sterujący (mało prawdopodobne, ale niemożliwe)
  3. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    sprawa rozwiazana , spadlo ciegno z nastawnika kolektora dolotowego.
    zrobione 30 km , bledy nie wracaja. bede obserwowac co dalej. sonde juz mial wczesniej zmieniana , ale jak klapy staly w pozycji prawie zamknietej mogly sie dziac takie cyrki.
  4. krispar
    krispar Uczestnik
    wawa
    No no obserwuj, kolega nie przejrzy dokładnie silnika czyli okolice egr, klap kolektora bo tak mu błędy podpowiadały, a już szuka pomocy. Może bardziej chce się pochwalić autem bo tak to wygląda. Obserwuj obserwuj, weźmiesz odpowiednią kasę za takie auto, jeszcze coś na wymyślaj.
  5. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Hehe kit zawsze jest potrzebny
  6. buli.31
    buli.31 Uczestnik
    BYDGOSZCZ
    Nie sądze ze kolega gtszudi chciał sie pochwalic ze naprawia porsche do kazdego z nas trafiają auta klasy premium
  7. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Nie do każdego
  8. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    na diagnostyke pojechalem do klienta z easydiagiem , a nie bede po ciemku patrzec pod maska , wiec wolalem napisac zeby odpowiednio to ugryzc , cayenne 2 na mnie wrazenia jakos nie robi , touareg w innej puszce
  9. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Brawo ty. Easydiag to moc.
    Zapytam przy okazji , po co sa te ilosci postów i te polubienia ?
  10. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    hehe zmienia Ci sie status pod nickiem ;) tylko po to
  11. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    A co to daje?
  12. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    mniejszy zus placisz wtedy
    mat994 i toomii76 lubią to.
  13. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Tzn nic. Moze moglbym sobie nabic polubien hihi
  14. krispar
    krispar Uczestnik
    wawa
    Sztywność widzę kijki połknięte u kolegów. Nabijam nabijam marzę o tym. Takie auta to tylko na plakatach mam w swojej stodole. :D:D:D Teraz lepiej.
