Chevrolet Cruze adaptacja klimatyzacji
Mck pomocnik
Witam.
Po wymianie mieszalnika powietrza silniczek nawiewu, który odpowiada za sterowanie klapami,w którą stronę ma wiać nie działa. Silniczek temperatury przekręca się podczas obrotu panelu. Górny nie reaguje, ale wydaje cały czas dźwięk przeskoku. Spotkaliście się,z czymś takim? Próbowałem kalibrować ręcznie, ale nic to nie dało. Czekam na lepszy komputer, może on obsłuży ten model
turbokrzychu
Jak klapa sama chodzi bez zarzutu to może dźwigienka na silniku jest założona w nieprawidłowej pozycji. Spróbuj sam silniczek podpiąć i pokręcić zobaczyć czy coś próbuje. Druga sprawa że pewnie komputerem trzeba zrobić nastawy podstawowe, albo kombinacją przycisków na klimie. Jeżeli dalej to nic nie daje to albo silniczek trafiony albo problem z sterowaniem, więc panel albo coś.
A i jeszcze w niektórych autach spotkałem się z tym że trzeba było w odpowiedniej konfiguracji pozakładać silniczki i klapy bo zdarzało się tak że jedna klapa blokowała drugą.
Mck pomocnik
Nastawy podstawowe zrobione. Błąd górnego silniczka. Po podłączeniu drugiego,z zewnątrz również to samo. Czy ktoś posiada schemat elektryczny do tego modelu? Wygląda na uszkodzenie sterowania,panel czym moduł...
