Chevrolet Lacetti 1.6 16V P0300
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Zasadi6, 9-05 17.
  1. Zasadi6
    Zasadi6 Uczestnik
    Poznań
    Witam, na warsztat trafia Lacetti mojej siostry ma problemy z odpalanie częściej na zimnym ale na ciepłym silniku też się zdarza, silnik czasami chodzi jakby miał problemy z wypadaniem zapłonu.
    Nie jest to skomplikowane auto ale mam z nim styczność po raz pierwszy.
    Na kompie błąd P0300 Cylinder losowy-wypadanie zapłonu
    wymieniłem świece i cewkę żadnych zmian. Kumpel z innego warsztatu coś mi wspomniał że obiło mu się o uczy że te silniki mają problemy z popychaczami albo wałkami (nie był pewny) dodam jeszcze że auto ma LPG.
    Jakieś pomysły?
  2. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Aveo miałem na ten sam problem..... I dupa.
  3. Marek_S
    Marek_S SuperMechanior
    Miałem dwa , padały stery po wymienie chodził jeden miał szaleńcze wolne obroty drugiemu sie wypadało, ma to na lpg i na Pb ?
  4. Zasadi6
    Zasadi6 Uczestnik
    Poznań
    Pb i LPG tak samo
  5. Marek_S
    Jest fajny ruski program darmowy nawet częściowo spolszczony .. standard ciśnienia i ewentualnie szczelność
  6. Zasadi6
    Zasadi6 Uczestnik
    Poznań
    Wracam do tematu tego auta... Problem nie został rozwiązany w czasie jak pisaliśmy o tym na forum bo siostra wyjechała i auto stało.
    Teraz trzeba je zrobić....
    W tytule źle napisałem bo to jest 1.4 16v 70kW
    Błąd P0300 jest nadal ale jest też błąd
    -p0264 wtryskiwacz 3, niskie napięcie, błąd sporadyczny ale czasami jak pracuje na biegu jałowym kilka minut to błąd zaczyna być stały i pracować na trzy gary,
    na analizie spalin pokazuje bardzooo bogatą mieszankę
    Ciśnienie na cylindrach sprawdzone i waha się między 1 bar
  7. robercik1974
    robercik1974 Uczestnik
    Najtaniej to przelec wszystkie wtyczki lacznie z kompem i masy zwiazane z zaplonem.
    Bez sprzetu ciezko ogarnac uklad zaplonowy
  8. mechanik.k
    London Tottenham
    Zasadi6 lubi to.
  9. Mereth92
    Mereth92 Uczestnik
    W tych silnikach był problem z zaworami i wyłapywało błąd p0300, spróbuj przepłukać je płynem chłodzącym w czasie pracy silnika. Jak to nie pomoże to pewnie będziesz musiał głowice ściągać.
  10. Zasadi6
    Zasadi6 Uczestnik
    Poznań
    Dziękuje za wskazówki i na tą chwilę sprawa wygląda tak:
    -wymieniłem przewody zapłonowe(jeden był troszkę wypalony),
    -zdemontowałem listwę z wtryskami żeby zobaczyć czy któryś się nie otwiera albo źle rozpyla(pracowały ok)
    -wymontowałem wtryski żeby zobaczyć czy nie są "zalepione" były ok ale i tak je trochę wymyliśmy
    -sprawdzaliśmy jeszcze wszytko dookoła i było ok
    -zmontowaliśmy wszytko, a wtryski zamieniliśmy miejscami żeby zobaczyć czy błędy będą na tym samym cylindrze
    Od razu po odpaleniu było słychać że pracował ok, zero błędów, zrobiliśmy sporo kilometrów na gazie i benzynie, pojechaliśmy na analizę spalin i wszystko w normie i auto na tą chwile pracuje ok :)
    W moim przypadku nie sugerować się tym że mogła to być wina tylko tego przewodu zapłonowego bo najpierw wymieniliśmy je i dalej były błędy i gorsza praca motoru, dopiero operacja z wtryskami pomogła.
  11. Mck pomocnik
    Mck pomocnik Uczestnik
    Online
    Polo 6n2 1.0 wypadanie zapłonu na 3 cylindrze. Coś strzela i nierówno chodzi. Po wyjęciu świecy iskra idzie i po włożeniu jej powtórnie zaczął lepiej pracować,ale trzaski słychać trochę rzadziej. Gdzie szukać przyczyny?
