chiptuning a lpg
Dyskusja w 'Instalacje gazowe' rozpoczęta przez użytkownika krzysiek.faryna, 28-12 18.
  1. krzysiek.faryna
    krzysiek.faryna Nowy
    czy sa instalacje bardziej odpowiednie do aut po chiptuningu czy kazda bedzie sie nadawała?
  2. Tom_
    Szczytno
    Dobiera się pod moc auta instalacje lpg:) czyli jak planujesz chip to zorientuj na ile chcesz zrobić
  3. Jimmy1980
    Jimmy1980 Początkujący
    Wszystko zależy od mocy. Według tego dobiera się wtryski parownik itp. Parowniki dostępne są do 400km. Mocna V12 dwa paro..
  4. dejot43
    Olsztyn
    ,,czip " w wolnossącym ? :D
  5. Mikas
    Mikas Początkujący
    No właśnie, w ogóle o jakim aucie rozmawiamy??
  6. krzysiek.faryna
    chodzi o mazde cx 2.3t. zmieniłem sprezarke i zrobiłem program ale teraz chciałbym jezdzić taniej bo zamierzam szybciej
  7. Jimmy1980
    IV gen Zenit pro direct daje rade i jest ekonomiczny lub lovato mniej ekonomiczny. Wszystko zależy kto zakłada.
  8. gazmenlpg
    gazmenlpg Początkujący
    mazowsze
    z ekonomią to monter niewiele ma wspólnego, w mapach nie namiesza, a w tym silniku tylko cztery gary a koni będzie dużo
  9. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Wtryski tez wazne
  10. Mikas
    Mikas Początkujący
    Silnik będzie miał 240-260 Km, wtryskiwacze zwykłe bez dysz, bo taka jest konfiguracja. Jeśli miałaby być podniesiona moc to już kosztem większego udziału benzyny.
  11. krzysiek.faryna
    kolego ten motor ma w serii 260KM teraz to sie wykluło okolice 300. tzn ze nie bedzie jezdził na samym gazie?
  12. Jimmy1980
    Nie....Jakieś 14-16 gazu +2-3 beny. Instalacja w granicach 4000-5000.
    Zadzwoń do E. Polska tam robili kilka sztuk. Pozdr
  13. gazmenlpg
    mazowsze
    dawka benzyny jest stała ,średnio 20%, ale przy 300 koniach to z 4 wtryskiwaczy może byc mało gazu przy maks obciązeniu i trzeba bedzie dołożyć benzyny, moze wystarczy 25% a może 30
  14. Jimmy1980
    Nie stała bo zmienna zależy od oprogramowania i wtrysków. To po ch.. zakładać inst. gaz jeżeli spali 15 gazu i ponad 4 beny.
    Tak jest jak masz 4 cyl i chcesz max PS. Szybko a tanio...hmm
  15. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    Tak sie robi mam clk 230 k w seri 190 km podniosłem na ok 220 to przy spokojnej na lpg a jak gniotę to dolewam pb
  16. Jimmy1980
    U mnie 1.6thp 200ps a teraz 240ps. Spalanie średnie 6.5 L. Ch..z lpg
    Rozumiem gazować V8 V12 a nie 4-cyl
  17. gazmenlpg
    mazowsze
    no to masz odpowiedź, ile koni używasz tyle potrzebujesz paliwa
  18. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    na takiej mocy to tylko do poerwszej wymiany rozrzadu a potem new motor
  19. Jimmy1980
    Jest ryzyko jest zabawa.
  20. Mikas
    Mikas Początkujący
    Panowie mam pytanie, czy w wtrysku bezpośrednim również zdarza się zapętlanie czasów benzyny?
