Ciężko wchodzą biegi
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika szymon2, 29-10 20.
  1. szymon2
    szymon2 Początkujący
    Witam proszę o pomoc c-max 2011 1,6 disel 115km ciężko wchodzą biegi wsteczny i jedynka najbardziej wymieniłem wysprzęglik ,pompkę wspomagania tarcze są w niezłym stanie na sucho biegi wchodzą idealnie priss przebieg 126000
  2. Pawel23
    Pawel23 Uczestnik
    Wolomin
    Taka typowa usterka dla kończącego się sprzęgła, lub masz jeszcze powietrze w przewodach
  3. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    jakie tarcze?
  4. szymon2
    Połowa tarczy docisk delikatnie na ząbkach podjechany
  5. Pawel23
    Pawel23 Uczestnik
    Wolomin
    Pedał od sprzegla lapie dość nisko czy w połowie??
  6. XMARIO
    Mazowieckie
    a druga połowa jak?
  7. szymon2
    Połowa tarczy docisk delikatnie na ząbkach podjechany uszkodzeń nie ma
  8. XMARIO
    Mazowieckie
    ok., a jak druga połowa tarczy?
  9. Pawel23
    Pawel23 Uczestnik
    Wolomin
    Druga połowa tarczy starla się tak że już jej nie ma heh
  10. szymon2
    po drugiej strony takie samo docisk niepodpalony wygląda
    jest taka sama docisk niepodpalony wygląda jak nowy siedem razy odpowietrzałem bez powietrza
  11. toomii76
    toomii76 toomi
    dla pewności można by jedną stronę tarczy na początek wymienić.
    gtszudi i Komornik lubią to.
  12. szymon2
    jedynie zostało mi wymienić tarcze i docisk bo wymieniłem wszystko co!!!!
  13. Pawel23
    Pawel23 Uczestnik
    Wolomin
    Tarcze i docisk to tak przynajmniej by pasowalo
    toomii76 lubi to.
  14. GSS-Daniel
    GSS-Daniel Grupa Wsparcia Technicznego
    Busko
    Nie gadaj że uwaliles się jak dziki kot żeby wyjąć skrzynie i żeś nowego sprzęgła nie założył ?!
  15. adik33
    adik33 Uczestnik
    Według mnie to mogło być sprzęgło.
  16. XMARIO
    Mazowieckie
    wystarczyło obrócić tarcze o 180st.
  17. toomii76
    toomii76 toomi
    O 360. Nie wprowadzaj w błąd.
  18. XMARIO
    Mazowieckie
    byłem pewien że 2x75+30st.
  19. toomii76
    toomii76 toomi
    To zależy którą tarcze chcesz odwrócić. Zewnętrzną czy wewnętrzną.
  20. szymon2
    Cześć wszystkim c -max naprawiony wymienilem tarczę i docisk wszystko działa idealnie dzięki za podpowiedzi !!!! Aha dla informacji jak ktoś rozłączy akumulator i nie będzie miał kodu do radia to niech się nie martwi fordy po 2011 roku nie miały kodu tz.jak zamontowane zostanie to same radio to komputer z auta go znajdzie a jak inne to bedzie potrzebny kod pozdro
