ciśnienie w układzie chłodzenia silnika.
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika ryszard g, 18-10 20.
  1. ryszard g
    ryszard g Nowy
    Witam wszystkich.Mam problem z diagnozą następującej usterki w Volvo V40 diesel 1560 cm3. z 2014 roku.Podnosi się poziom płynu chłodniczego.Sprawdzałem czy nie ma Co2 w układzie i nic nie było.Wymieniłem termostat ,pokazywał durze wachanie temperatury płynu.Po zamontowaniu nowego niby było ok.,ale po rozgrzaniu silnika i przejechaniu kilkunastu km zaczął się dziwny objaw,gdy jechałem z podłączonym urządzeniem diagnostycznym temperaturo oscylowała w przedziale 84-81 stopni,ale gdy się zatrzymałem to zaczeła rosnąć powyżej 90 stopni.
  2. Iredo
    Iredo Uczestnik
    Jeśli nie ma co2, jest ogrzewanie, a temperatura nie przekracza 95 stopni to bym się nie przejmował.
  3. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    a ja bym się przejął i na wszelki wypadek dał nowy korek
    i przedmuchał króćce
  4. winetoo
    winetoo SuperMechanior
    Pompa może słabo gania.
  5. Iredo
    Iredo Uczestnik
    Zapomniałem dodać że należałoby sprawdźić czy wentylator chlodnicy chodzi skoro podczas jazdy temp spada
  6. XMARIO
    Mazowieckie
    przy obecnych temp. nie ma po co się załączać, 105st chyba.
    no cóż, potrzebna diagnostyka i tyle, to nic nowego.
  7. ryszard g
    ryszard g Nowy
    Korek od zbiorniczka też wymieniłem
  8. alf28
    alf28 Bywalec
    wieś
    a w czym jest problem?
  9. DamianS27
    DamianS27 Początkujący
    Wolbrom
    Właśnie w czym jest problem?? Czy wyrzuca płyn czy temperatura przechodzi ponad 105 stopni C ???. Jakie są objawy.
  10. ryszard g
    ryszard g Nowy
    Problem w tym że co parę dni rośnie ciśnienie w układzie chłodzenia.Po przejechaniu kilku kilometrów 30 -40 płynu jest pełny zbiorniczek,spuszczę ciśnienie przez odpowietrznik i jakiś czas jest ok.Po paru dniach dzieje się to samo.Płynu nie ubywa ani nie przybywa.
  11. Jarzi
    Miałeś wczesniej bmw?
  12. DamianS27
    Wolbrom
    Może być chłodnica EGR nieszczelna i ciśnienie wytwarza ale CO2 by było w układzie. Sprawdź krućce i wężyki te małe może być zatkany nawet ten przelewowy do zbiorniczka wyrównawczego
