CITROËN C4 II 1.6 HDI 112KM 82KW 9HR8 automat - P0087 C1391
Mam problem postaram się go najlepiej opisać jak potrafię
Błędy
P0087 - Ciśnienie w rampie paliwa/systemowe - za niskie
C1391 - Brak potwierdzenia wartości momentu z silnika ( nie rozpoznano, nieciągły ) Układ przeciwpoślizgowy - Bosch 8.1 ESP
Wyskakują one w tej kolejności, na rozgrzanym silniku, często przy dodaniu gazu do dechy czyli na wysokich obrotach. Jak błędy już wyskoczą to auto nie idzie powyżej 3k obrotów, drugi błąd jak wyskoczy wyłącza ESP, po próbie włączenia guzikiem załącza alarm błędu na ekranie auta.
Na postoju delikatnie czuć spaliny w kabinie.
lukkiwlkp
PGS
No ... Tylko gdzie pytanie i jak ci pomóc? Spójrz w parametry jakie jest cisnienie na " rejlu" . Zadane a rzeczywiste .....
nickel
WLKP
Nie patrz na wyswietlacz tylko w parametry komputera.Wygląda na brak wydajnosci układu paliwowego pod obciązeniem.
Pytanie dość "oczywiste" gdzie leży potencjalna przyczyna.
Nie jestem pewien czy mój komputer ma szczegóły względem parametrów ciśnienia, sprawdzę.
lukkiwlkp
PGS
zmień komputer. Parametry sprawdz podczas jazdy .
