Citroen berlingo 1.6 2016r brak komunikacji z ABS i pompą multiplexowa
piotrek7j87
TM
Koledzy pomoże ktoś z tym brlingo z 2016r a mianowicie w ECU wywala bład p1435 i p1434 wykasowac nie można. Licznik w sterowniku wyzerowany ale polaczyć sie z pompą Ad blue nie mogę sie połączyć ani z ABS...Posiada ktoś schemat to tego auta...Sterownik Bosch edc 17..
MTM
z charakterem
Hasło do pliku na PW
  • wiringdiagram-56314.rar
piotrek7j87
TM
Plus jest
Masa Jest
Ciagłość przewodu do BSI jest
A bład dalej ten sam oraz w BSI jest F017.......:(:(
piotrek7j87
TM
Pomoże ktoś..? Jest tu na tym forum jakaś osoba co miała doczynienia z takim przypadkiem...?
melas
WRZEŚNIA
Tak. Naprawiam takie Berlinga często i gęsto zapraszam września Wlkp.
piotrek7j87
TM
Pompa ad blue załozona nowa bo w starej pompka sie uszkodziła
melas
WRZEŚNIA
Wykrywa ją diagbox w teście ogólnym NAPRAWA. Zasilania sprawdź żarówką masę też no i can oporność bez pompy i z. No podgląd canu na koniec oscyloskopem. Stara totalny szrot czy można podłączyć. Podejżewam że autko bite w dupcię (pewnie marketowe uszkodzenie) dobrze sprawdzić wiązkę często wymieniam tę wiązkę aż do momentu za fotelem kierowcy.
Dogiąć piny we wtyczce przy pompie
piotrek7j87
TM
Diagbox nie wykrywa jej. i jest brak polączenia z ta pompa. Zasilanie sprawdzone zarówka h7 oraz masa jest. Opornośc pomiedzy pompa a BSi jest 0.1 oma
Tam mam 3 przewodu plus masa i LIN...
Piny we wtyczce juz doginalem ale nic to nie zmieniło..
A na starej pompie jest ten sam objaw co na nowej..Brak komunikacji...
Jestem tu nowy i potrzebuje od Pana fachowej pomocy.
mam swoj warsztat samochowy i na nim auto klienta. Citroen Berlingo rok 2018. auto podczas diagnozy nie laczy sie wcale ze sterownikiem pompy abs, nie jestem w stanie nawet odcztac kodow usteki bo tester omija ten sterownik jako niedostepny.
wymienialem juz cala pompe na inna (uzywana) lecz nadal to samo. przepatrzlem cala wiozke od modulu pompy do bsi jednak nie zauwaylem jakichkolwiek usterek.
NIe posiadam jednak kokretnego schematu elektrycznego aby moc konkretnie zdiagnozowac kable. Ma pan moze taki?? jestem w stanie zapalcic za pomoc w rozwiazaniu lub podsunieciu mi jakiegos z pomysow.
zanim sterownik przestal dzialac auto mialo problem z ad blue jednak nie wiem czy ma to jakis zwizek z tym problemem.
bardzo prosze o odpowiedz i pomoc.
Mateusz
No na bank ma... tak jak zresztą nie chiński tester...:D
mam dostep jednak do tego modelu schemat jest nie dostepny w autodata.
auto bylo diagnozowane orginalnym testerem psa.
lalek
Jukei
Tak moze byc.
Poinformuj klienta o dodatkowych kosztach. Zakladasz konto tutaj: https://service.citroen.com/do/changerParametres? kupujesz token i masz wszystko, na dodatek mozesz sobie to wydrukowac czy zapisac jako pdf.
I z ciekawosci, to co jest napisane w oryginalnym testerze psa w sprawie tego sterownika? Rozumiem ze w zadnym innym sterowniku nie ma o tym zadnej wzmianki ze cos jest nie halo?
melas
WRZEŚNIA
zobzcz czy przypasi
  • wiringdiagram-56183.rar
Florian29a
Podkarpacie
I jak doszedles ? Ja mam podobny problem . Tylko że u mnie w sterowniku silnika jest tylko błąd P1434 i nie da rady go wykasować . Ale po dłuższej diagnozie zobaczyłem że w module bsi jest po prostu ustawione że niema FAPa po zmianie tego błąd znika tylko pokazuje się błąd w module bsi że jest brak komunikacji . Potrzebowałym schematu ECU oraz bsi . Podzieli się ktoś ?
