Citroen Berlingo 1.9D wyciek z pokrywy zaworów
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Ogień-Opór, 6-11 18.
  1. Ogień-Opór
    Ogień-Opór Początkujący
    Citroen Berlingo 2004r 1.9d .
    Wyciek z dolnej pokrywy zaworów. (Z metalowej) Uszczelka,która oferują (773660 erling) nie pasuje. Znaczy kształt jest odpowiedni natomiast uszczelka w przekroju powinna być płaska. Jedyna oferowana w przekroju przypomina literę "T".i za diabła nie pasuje.
    Dla nkeealenian sprawy. W ty. Sipniku mamy dwie osłony zaworów. Zewnętrzna jest plastikowa i tu nie ma problemu. Chodzi o styk osłony zaworów z blokiem głowicy.
    Wszędzie pisza by dać dirko, albo silikon. Poważnie? Cieknie jak z kaczej dupy.
  2. Bartek4x4
    Lubliniec
    Daj viktor reinz
    Załączone pliki:
      Rozmiar pliku:
      13,9 KB
      Wyświetleń:
      20
  3. Ogień-Opór
    To jest ten niebieski ?
  4. adamnawu
    adamnawu Nowy
    Seksu i biznesu
    Tak jak kolega wyżej mówi, viktor da radę, sprawdzone info ;)
  5. franc_car
    franc_car Początkujący
    Ząbki
    Tak to ten biało, niebieski. I Potwierdzam. Daje rade ;D
  6. Ogień-Opór
    A jak mam wypaczoną pokrywe? Planować?
  7. Bartek4x4
    Lubliniec
    Tak
  8. adamnawu
    adamnawu Nowy
    Seksu i biznesu
    Toż to ona taka droga, że drugiej nie można zakupić jeśli już krzywa? Bez obrazy, ale o planowaniu dekla, pierwszy raz słyszę :D
  9. Ogień-Opór
    Droga? Nie. A skąd masz gwarancję, że kupisz prostą? Nie wiem, czy mam prosta czy krzywa pokrywę. Szczyt gówno-pracy uszczelnianie na sylikon. Tu możesz się czepiać. Jeśli nie słyszałeś o planowaniu pokrywy, to wiedz, że takie rzeczy się dzieja. Chociazby dlatego, że np. pokrywa zaworów z 1.8t i wolnossących po demontażu leci do śmietnika. Tak przewiduje serwis. Dlaczego? Bo się odkształca. Brat pracuję na serwisie VW i podobno nowe auta mają identycznie.
    Stąd czasem trzeba dokonać gładzenia. Inna sprawa jest np. w Volvo V40 z motorem 1.8 spotykany w innych Francuzach z rocznika. Tam pokrywa zaworów robi jeszcze za półpanewki wałków rozrządu i tam nie ma możliwości planowania. Ponieważ po planowaniu średnica połpanewek w pokrywie będzie mniejsza i będzie walek tarł. Tam tylko sylikon niebieski, który sugerują koledzy. Zdarzały się przypadki że i tak cieklo. Sylikon był wykluczony. Mam nadzieję, że zaspokoilem twoją ciekawość.
  10. Piotr_skc
    Piotr_skc Uczestnik
    Skierniewice
    W 1.9d nie ma tam uszczelki. Należy tam stosować uszczelnie a jakie to na rynku do wyboru do koloru.
  11. adamnawu
    adamnawu Nowy
    Seksu i biznesu
    No powiem Ci że tak. W volvo taki zabieg przerabiałem, faktycznie jest taki wynalazek na półpanewkach. Co do tego 1.9, to kupił bym lepszy uszczelniacz i zapomniał o sprawie. Też nie jestem zwolennikiem składania na kit, ale sam wiesz jak czasem jest.
    Ogień-Opór lubi to.
  12. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Online
    Piaseczno
    kilka razy w audi/vw 1,8t zdejmowałem i zakładałem:p nic nie ciekło.... może to kwestia odpowiedniej kolejnosci dokręcenia i ... odkręcenia:)
    u mnie leci dirko najczęsciej ale muszę napisać że victor również ma dobre produkty :)
    adamnawu lubi to.
  13. Ogień-Opór
    1.8 w szczególności 1.8 t - nie wiem dlaczego ma krzywa pokrywę jak jasna cholera. Nie wiem czy jest to spowodowane przebiegiem, czy pizdowaniu (może temperatury), ale często i gęsto ciekło jak z kaczej... :)
    Dziękuję wam wszystkim za wkład w post. Spróbujemy na sylikon że smerfa.
  14. Mattizlotaraczka
    Mattizlotaraczka Gość
    Online
    To czego nauczyl mnie Citroen, to zadne erlingi srelingi podrabiane, tylko oryginalna uszczelka Citroena, i jak nic nie spaprane to nie powinno ciec.
    Przez lata walczylem z wyciekiem spod pokrywy zaworow w swoim 1.9 D XUD, ot blad fabryczny tak zrobili. Po zalozeniu uszczelki oryginaluy jak reka odjal.
  15. Ogień-Opór
    To daj jej numer oryginalny, albo zamiennika, to pojadę do serwisu i wezmę na zapas.
  16. Mattizlotaraczka
    Online
    musisz do serwisu, ja nie ma przy sobie, juz w zasadzie tak nie grzebie w Citroenach
  17. Ogień-Opór
    Dziwne, z moich obserwacji wynika, że istnieją dwa typy pokryw zaworowych. Z rowkiem i bez. Może twoja była z wgłębieniem na uszczelkę?
  18. Mattizlotaraczka
    Online
    tak moglo byc, nie pamietam, to bylo z 5 lat temu
  19. Ogień-Opór
    I dalej leci....
    Victor Reinz -reinplast czy jakoś. Niebieski - trzymał dwa dni.
    Czy ktoś może wie, czy były pokryw z rowkami na uszczelkę? Jak nie, to wrzucam do gościa na frezarkę i frezuje pod uszczelkę.
  20. Piotr_skc
    Piotr_skc Uczestnik
    Skierniewice
    A może gdzieś jest peknieta?
