Citroen Berlingo 2007r 1.6 Hdi 9HW brak podciśnienia na turbo
james89
Opole
Witajcie,
niby pierdoła, brak podciśnienia na turbo, auto nie jedzie. Turbo bez zmiennej geometrii.
Przewody podciśnienia sprawdzone, na próbe podmienione na inne. Zawór sterowania turbo wymieniony na nowy. Pompa podciśnienia pompuje conajmniej -0,6 bara. Zasilanie na zaworku jest +12v.
Na krótko podłączona gruszka podciśnieniem i auto idzie jak złe, oczywiście przeładowuje więc za chwile check.
Co jeszcze mogę zrobić?
Nie wiem który pin z ecu jest sterowaniem do zaworka. Ale przy włączonym aucie na drugim pinie zaworka względem masy jest ok +3v.
W zaworku sterującym są 3 wyjścia, podciśnienie, wyjście i atmosfera. Jak zatkam atmosferę to zaczyna się robić podciśnienie na turbo.
Poratuje ktoś schematem? albo jakąś pomocą?
jestem w stanie się odwdzięczyć
z góry dzięki za pomoc
james89
Opole
Tak. Klapka wastegate. Jak nie ma podciśnienia to jest uchylona, czyli spaliny bokiem. Jak pociągnie to zamyka klapke i robi ciśnienie.
Zazwyczaj w tych już było na zmiennej. Ale widocznie jakaś słabsza wersja albo coś.
Tak masz podłączone ?
james89
Opole
tak, wyjscia są opisane, VAC, OUT i ATM
james89
Opole
Mierzylem podciśnienie przy wejsciu do zaworka. Jest takie samo jak przy pompie. Trójnik już też pomijałem.
melas
WRZEŚNIA
Odłącz serwo i zobacz ile nabije. A najlepiej to sprawdz sama vacupompe ile nabije.
james89
Opole
Tak jak napisałem, pompa daje ok -0,6 bara na wolnych. Pomijałem serwo i to samo.
james89
Opole
ktoś coś?
prosiłbym o ten schemat, to już będę wiedział jakie sterowanie wychodzi z ecu.
Będę zobowiązany, odwdzięczę się
james89
Opole
mało nie mało, do turbo nie dochodzi prawie nic
Tom_
Szczytno
James89, dużej filozofii tutaj nie ma - albo zawór któryś trzyma albo nieszczelność. Trzeba iść za przewoadamia i robić pomiary przed zaworami
james89
Opole
Jak już wcześniej napisałem, do (nazwijmy go potocznie) n75 dochodzi 0,6 podciśnienia, na wyjsciu na turbo jest 0,1 podcisnienia, na atmosferyk idzie ok 0,5 podcisnienia. Sterowanie (odczytane na kompie) na zawór jest pwm 60%. Czyli powiedzmy conajmniej w połowie otwarty. Napięcie zasilania na zapłonie +12v, na sterującym ok 3v.
Zawór jest nowy , pierburg oryginał.
melas
WRZEŚNIA
To albo wężyki źle podłączone. Albo elektrozawór do niczego. Gruszka jest odłączona jak sprawdzasz to podciśnienie na wyjściu czy wpinasz trójnik. Zmierz tak, i z gruchą.
Sokol929
Kolego poradziles sobie z tym problemem? Mam identyczny problem
