Citroen c2 1.4 czy to normalne ze w zimie temperatura silnika osiąga 108 stopni
On111
Mam problem z układem chłodzenia,czujnik temperatury wymieniony,w zimie auto osiąga temperaturę do 107-108 stopni po czym włącza się wentylator i schładza silnik do 103-102 stopni czy to normalne wydaje mi się ze powinien się włączyć pierwszy bieg przy 96-97 stopniach w czasie jazdy osiąga temperaturę 90 stopni ale gdy tylko przystane szynko idzie do góry i to przy niskich temperaturach niby robiłem test upg i wszystko w porządku w czym może być problem ?
Corel
Świdnica
W oplach jest identycznie. Klienci łapią się za głowę gdy na kompie przy 105/8 stopniach załącza się pierwszy bieg wentylatora.
"Bo u nmnie na liczniku pokazuje 90 stopni"
