Citroen C2 1,4 Hdi
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika DarekS4, 1-07 20.
  1. DarekS4
    DarekS4 Początkujący
    Bielsko-Biała
    Cześć. Mam taki Ciekawy przypadek.
    Citroen z 2006r 1,4 Hdi co jakiś czas nie regularnie w różnym zakresie obrotów przerywa na ok 2-3 sec po czym jedzie dalej. W tym momencie zaświeca się kontrolka akumulatora czyli poprostu gasnie.
    Błędów - brak
    Moc - jest elegancko turbina podaje super, kopcenia brak
    Teraz tak zrobiłem logi dynamiczne.
    Czujnik położenia wału przy tym szarpnięciu pokazuje cały czas obroty. Nie wypada na 0 więc wykluczam go ( miałem kiedyś taki przypadek ze wartość przy szarpnięciu wypadała na 0)
    Jedyna wartość która leci w dół do czujnik ciśnienia na listwie. jak tylko szarpnie leci pionowo w dół dokładnie tak samo jak się puści całkowicie pedał gazu.
    Sprawdziłem wiązkę ruszałem szarpałem pukałem nic nie przerywa kable całe nie połamane itp. Wtyczki ładnie szczelne.
    Nie wiem co jeszcze mogę sprawdzić.
  2. Misiakowski
    Misiakowski Grupa Wsparcia Technicznego
    Gdansk
    Nie nasz żadnych wycieków z pod wtryskiwaczy ? Hdi z tego znany
    Ostatnio edytowano: 1-07 20
  3. DarekS4
    Bielsko-Biała
    Własnie zdjołem kolektor z pokrywą . Gnój jak ch**** biore sie za czyszczenie EGR.
    Klapa gaszaca działa OK
    Wtryski są siemensa i sprawdze do wieczora czy jest mokro obok nich aczkolwiek nie sądzę aby silnik odcinało całkowicie na 3 sec z podowu wtryskiwaczy. Chociaz chciałbym sie mylić i znaleźć przyczyne jak najszybciej.
    wtrsyki szczelne
    natomiast po zlaniu paliwa z filtra który był wymieniany w lutym, pod słońcem mam chmury brokatu.
    Dodatkowo mając większy dostęp sprawdziłem kostki i wiązki dokładniej. wszystkie są ładne. Piny nie zasniedziałe.
  4. Misiakowski
    Gdansk
    Sprawdź kostkę od czujnika wału ,przepływomierz ale ten brokat filtrze nie wróży zbyt dobrze
  5. DarekS4
    Bielsko-Biała
    Wszystkie wtyczki są OK sprawdzałem 3x. Przepływomierz nie działa tak żeby w jeździe odciąć zapłon.
