Citroen c3 2005r 1.4hdi 8HZ
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Michał9393, 5-10 18.
  1. Michał9393
    Michał9393 Początkujący
    lublin
    Witam. Mam problem z citroenem c3 2005r 1.4hdi oznaczenie silnika 8HZ, samochód wczoraj w czasie jazdy wyrzucił check engine, po podpięciu do komputera pokazał błąd ,,p0087 ciśnienie w rampie paliwa/systemowe- za niskie" po skasowaniu błąd wraca po przejechaniu paru kilometrów. Po podniesieniu maski zauważyłem bąbelki powietrza w tym przeźroczystym przewodzie paliwowy obok gruszki, zauważyłem że samochód trochę dłużej niż zwykle kreci zanim odpali. Podłączyłem pod komputer i sprawdziłem parametry rzeczywiste i pokazał ,,zmierzone ciśnienie paliwa na wolnych obrotach 257bar", wtryskiwaczeregenerowane w kwietniu tego roku, filtr paliwa wymieniony w lutym tego roku. Co może być przyczyną.
  2. dejot43
    Olsztyn
    Zacznij od testu przelewowego.
  3. mechanik.k
    London
    Potencjalne przyczyny kodu błędu P0087 mogą obejmować: Słaba pompa paliwa, zatkany filtr lub ekran, ograniczona linia zasilania paliwem Wadliwy moduł sterownika pompy paliwa Wadliwy czujnik ciśnienia paliwa
    P0087
    Układ paliwowy- lejące wtryski, czujnik ciśnienia na listwie CR, pompa, regulator wydatku,
    brudny filtr paliwa, nieszczelność układu, zapchane odpowietrzenie zbiornika
  4. Michał9393
    lublin
    Wtrysku regenerowane w kwietniu i już by lały? Regenerowane były własnie dlatego ze dwa lały dosyć mocno, a jeden głośno pracował ale wtedy nie wyrzucało żadnego błędu. Zregenerowane są wszystkie 4.
  5. mechanik.k
    London
    Wtryski lecą jak układu nie wyczyścisz lub zatankujesz kiepskiego paliwa itd
  6. Michał9393
    lublin
    Paliwo tankowane zawsze na stacji, nigdy nie było tankowane z innego źródła.
    Ale skąd to powietrze w wężu? Jak przepompowałem gruszką i przegoniłem to powietrze to po odpaleniu nie zaswiecił się błąd.
  7. sycylyjczyk
    sycylyjczyk Uczestnik
    EŁK
    Przyjrzyj się gruszce ,może mieć mikro pęknięcia i będzie lewe powietrze
  8. Zimoon
    Gdańsk
    Lub też pompa wysokiego ciśnienia nie domaga.
