Citroen C3 2006 r nie kreci rozrusznik
piotrek7j87
TM
Witam posiadam takiego Citroena C3 z 2006r 1.4 ze sterownikiem silnika Johnson controler j34p i jest taki problem gdyż czar paryża nie kreci. Lexia w sterowniku wywala bład P1653, gdy biore na rozrusznik na wyswietlaczu mam komunikat Place Auto Box In P.To oznacza zebym przełaczył skrzynie na P..? Tak ...? Jesli tak to jak jak tam skrzynia manualna jest...I gdy wykasuje bład P1653 przekrecam kluczyk jest ok ale jak wezme na rozrusznik to wywala ten bład i auto nie kreci..Miał już z was ktoś taki problem z tym autem...? Oraz na wyświetlaczu liczniku mruga w prawym rogu kontrolka S z gwiazdka..
piotrek7j87
TM
Rozrusznik na krótko kręci... Bezpiecznik sprawdzone moduł bsm pod maską podmieniony...
piotrek7j87
TM
A zrobi ktos immo off w tym sterowniku...? Tu jest wsad ze sterownika silnika
  • 95160 c3.bin
lukkiwlkp
PGS
Auto jest ze skrzynia manualną ? Nie bawił siebie telekodowaniem? Lub nie robili przekładki? Daj vin sprawdzę co tam jest za przekręt
Patryk Micek
A okablowanie sprawdzałeś czy nie są przerwane w środku albo przepalone i styki czy są dobre do rozrusznika?
