Citroen c3 ciężko chodzi sprzeglo
Dyskusja w 'Układ napędowy' rozpoczęta przez użytkownika marcinbmw, 11-07 18.
  1. marcinbmw
    marcinbmw Początkujący
    jasło
    Witam citroen c3 1.6 hdi nowe sprzęgło Sachs tarcza docisk łożysko sprzęgło zakładane miesiąc temu dzisiaj pedal twardy strasznie , 2/3 idzie ciężko a ta końcówka juz bardzo ciężko aż skrzypi żeby go dociskac do końca trzeba sporo siły
    Co może być przyczyną ?
  2. Tomek Białystok
    Tomek Białystok Początkujący
    Białystok
    sam wymieniales?
  3. marcinbmw
    jasło
    Tak jestem mechanikiem ;d ale nie miałem przypadku jeszcze żeby nowe sprzęgło tak ciężko pracowało po miesiącu
  4. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    tam jest dwumas czy sztywne ?
  5. pawcar
    pawcar Bywalec
    Bristol
    Tam jest samonastawne ?
    Jeżeli tak, to czy zakładane przyrządem ?
  6. mechanik.k
    London Tottenham
    Załączone pliki:
  7. marcinbmw
    jasło
    Dumas, docisk nie jest nastawy jest zwykły
  8. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    dwumas trup.
  9. toomii76
    toomii76 toomi
    A tulejka prowadząca wymieniona, bo z tego co wiem to sporo osób o tym zapomina.
    art234 lubi to.
  10. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    WWA
    Ten tytuł zawodowy jest zdecydowanie nadużywany przez niektórych...:confused:
  11. marcinbmw
    jasło
    dumas do wyciskania sprzegla niema nic
    Boże nie moge z takimi ludźmi jak wy po co się prujesz ze nadużywany jest tytuł zawodowy ? Jestes anoninowy to sie tu dowartosciowujesz czy co ? Chyba w zyciu ci sie nie ogarniasz i tutaj chcesz byc najwazniejszy
    a tak wgl Co to jest za forum ? Mechaników samochodowych I po co wszyscy ludzie tutaj piszą ? Bo czegoś nie wiedzą ... nikt nie jest ideałem i niektóre zeczy nie są proste do zdiagnozwana , kilka zeczy jest do wykluczenia a jeśli mi ktoś tutaj coś podpowie to zaoszczędze czas
    Dziękuję osobą które coś wnoszą do tematów a nie tyko grają cwaniak a tak naprawdę nic nie wiedza
    Tulejki nie wymienialem żadnej może być przyczyną ?
  12. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    jesli uwazasz ze dwumas nie ma nic do twardosci pedalu to musisz jeszcze sie sporo nauczyc.
    tulejka moze byc przyczyna rowniez
  13. marcinbmw
    jasło
    Dumas do twardosci sprzekła ma co ? Wyjaśnij bo ja nie mam bladego pojęcia haha
  14. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    Wystarczy że zastanowisz się nad samą budowa koła dwumasowego.
  15. toomii76
    toomii76 toomi
    Jak dwumas się zapadnie w sobie, czyli stanie się niższy, to pedal sprzęgła też będzie niższy i gorzej będzie wysprzeglac. Ale twardy się od tego nie zrobi.
    Może być wytarta tuleja prowadząca, łapa, linka, tulejka na pedale sprzęgła.
  16. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    Dwumas jak ma luz układa się skos minimalnie i tarcza ma problem przesuwać się na walku. Na szkoleniu luk tak mówili. W opel insignia często się tak dzieje , że jak wymienisz tylko sprzęgło a dwumas zostanie stary to pedal twardo chodzi.
  17. WOODOO
    WWA
    bo jak określasz się tak to obrażasz wielu prawdziwych mechaników...:bored: mechanik nie zadał by np. takiego pytania
    , bo ono świadczy o braku wiedzy na temat budowy i zasady działania mechanizmu sterowania sprzęgłem...:meh:
    A tak w ogóle czemu chodzi ciężko to się dowiesz jak zwalisz skrzynię... no chyba, że preferujesz naprawy aut przez internet pisząc posty na forach...:rolleyes::D
  18. marcinbmw
    jasło
    Tak preferuje naprawy przez internet , ty to takim razie jestes alfa i omega szkoda czasu na pisanie na tym forum bo "wszyscy wszystko wiedzą " z tego co widzę
  19. WOODOO
    WWA
    Słuchaj ,,mechaniku,, - zamiast pisać bez sensowne posty to już byś od środy 5 razy zciągnął i założył tą skrzynię i byś wiedział dlaczego ci to sprzęgło ciężko chodzi...:bored:
  1. Citroen C3 ciężko chodzi sprzęgło
