Pacjent Citroen C3 1.4 73km 2009 1 generacja.
Otóż podczas jazdy autem żony ostatnio przy parkowaniu wyczułem że przy mocnym skręcie w prawo już praktycznie przy skrajnym położeniu słychać stuk i tylko gdy zrobi się mocniejszy ten ruch. Diagnoza po dłuższym czasie na OSKP że lewy Drążek kierowniczy. Cześć kupiona, filmik na YT, garaż i heja wymienione lecz problem został... Z drugiej strony zdemontowalem zasadniczo cały drążek z końcówką od zwrotnicy tylko ale ruszając nie czułem luzów i stuków ale nie wiem czy nie jest to złudne i nie odkręcić końcówki również i zmieni się wtedy obciążenie?
Moje pytanie brzmi czy jest możliwe że będzie to ten drążek z drugiej strony czy raczej kierować się ku problemowi z maglownicą?
Dodam że tak auto kieruje się super brak luzów, oporu skrzypienia czy coś. W przeciągu ostatniego roku parami wymianie łączniki końcówki przeguby łożysko i poduszki McPhersona...
I druga rzecz nie wiem czy ważna jak zauważyłem gdy auto z jednej strony na lewarku to problem znika
https://youtube.com/shorts/nfZ89AVmO7E?feature=share https://youtube.com/shorts/imMfOci8khs?feature=share
