Citroen C4 2.0 bluehdi. Błąd skrzyni biegów i czujnika wałka rozrządu.
lento_5566
Po wymiane rozrządu, (tarcz hamulcowych przód i tył) piszę bo może coś jest na rzeczy.
Silnik odpala, a po sekundzie wchodzi na wyższe obroty, wyskakuje błąd skrzyni biegów automatycznej.
Przy próbie wrzucenia D czy R takie mocne uderzenie w skrzyni biegów.
Przy ustawianu rozrządu wykręciłem rozrusznik i go odpychalem by wsadzić blokadę koła zamachowego.
Odpiąłem kostki od sterownika silnika te duże kostki obok akumulatora.
Odpiąłem tez kostkę od chyba też jakiś sterownik skrzyni biegów centralnie pod filtrem powietrza, bo musiałem wykręcić śruby rozrusznika.
I mam takie błędy.
Sądzę, że wszystko podpiąłem, ale jutro wszystko jeszcze raz będę rozbierał i dokładnie sprawdzał czy coś nie pomyliłem, lub nie wpialem jakiejś kostki.
lukkiwlkp
PGS
Auto jest po wymianie rozrzadu ?
lento_5566
Temat ogarnięty.
Wymieniłem Czujnik położenia wału wraz z koronką.
Bo dokładne nie wiedziałem i kupiłem całość za 165 zł.
Po zapłonie żadnych błędów na desce rozdzielczej i w komputerze tak samo.
Nie sądziłem, że czujnik daje takie objawy, no cóż. Niech temat zostanie dla potomnych.
Temat ogarnięty.
co ciekawe błędy dotyczyły czujnika położenia wału :)
a łapkę w górę masz za podanie rozwiązania
nickel
WLKP
Tak wyglądało z błędów ze problem z czujnikami wał,wałek lub złe ustawienie rozrzadu.
lukkiwlkp
PGS
Lub robi sie adaptacje ....
lento_5566
Rozrząd ustawiony na blokady, to nie na bata.
Dziwne parametry od czujnika bo raz za niskie napięcie, a później za wysokie napięcie na czujnik.
Przecież ja nic z tym nie robiłem.
Czyli co nagłe zrządzenie losu.
Adaptację czego?
