Citroen C4 G Picass0 2009r 2.0b Sprężarka klimatyzacji nie włącza się
andrev2222
Witam mam problem z klimatyzacją w C4 grand picasso jak z tematu. Klimatyzacja nie załącza się, wentylator również się nie włącza. Do sprężarki klimy nie dochodzi +.
Po podpięciu na krótko zawór się otwiera i klima zaczyna działać, ale po podłączeniu na krótko pojawia się błąd dotyczący zwarcia na plus, chyba tak powinno być. Po podpięciu na krótko, wentylator co jakiś czas się włącza na maksymalnych obrotach.
Kiedy odłączymy plus na krótko, nie ma żadnych błędów w klimatroniku i w BSI, w BSI jest jeden, nie związany z klimą: "wskaźnik oleju nie charakteryzowane".
W sterowniku silnika jest jeden bład "sterowanie termostatu sterowanego. Zgodność albo przerwany obwód", też chyba nie związany z klimą.
Czynnik jest nabity, czujnik ciśnienia jest sprawny, podmieniany z innego samochodu. Panel działa, widać jak włacza i wyłacza A/C.
Na wyłączonej klimie podgląd parametrów:
https://naforum.zapodaj.net/f8d8deb9dfca.jpg.html
Na włączonej klimie:
https://naforum.zapodaj.net/d9b44a9cc986.jpg.html
Ktoś mógłby podpowiedzieć które bezpieczniki odpowiadają za klimatyzację i sprężarkę.
Układ bezpieczników jest taki, bezpieczniki wewnątrz:
1:
https://naforum.zapodaj.net/7560a1af32db.jpg.html
2:
https://naforum.zapodaj.net/88d46df877de.jpg.html
Układ bezpieczników w komorze silnika:
https://naforum.zapodaj.net/c2254ccbdd38.jpg.html
Skąd jest wysterowany plus na zawór w sprężarce, z BSI, z BSM, czy może jeszcze z jakiegoś innego sterownika. Co może być jeszcze przyczyną braku plusa na zaworze sprężarki?
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Z tego co pamiętam, sterowanie sprężarką jest z BSM. Zobacz jaki jest na przewodzie od sprężarki nadrukowany numer na przewodzie i znajdź taki sam w BSM-ie.
Mesiek
PLE
Przecież to normalne że taki błąd w silniku może blokować klime jak ster ma zezwolić na dodatkowe obciążenie silnika skoro ma błędy związane ze schładzaniem silnika. Chyba ktoś miał jakieś pojęcie twożąc ten system.
