Citroen C4 klimatyzacja manualna - nie włącza się wentylator
ryco
Lublin
Proszę o pomoc w diagnozie klimatyzacji. Przestała działać ok 2 miesiące temu. Podczas standardowej obsługi okazało się, że brakuje ok 200 g czynnika. Po sprawdzeniu szczelności i nabiciu okazało się że klimatyzacja nie działa - sprzęgło startowało ale ciśnienie nie wzrastało. Padła decyzja - sprężarka.
Wymieniono sprężarkę - serwis od nowa - klimatyzacja zaczęła działać ale nie w pełnej mocy. Wysokie ciśnienie po załączeniu sprzęgła wzrosło ale nie na tyle ile powinno
Zauważyłem, że wentylator nie zawsze się włącza teraz po załączeniu klimatyzacji. W tej chwili to chyba w ogóle nie włącza się. Sprawdziłem Lexią wentylatory- można je wysterować na niskiej i wysokiej prędkości. Po zagrzaniu silnika wentylator też się załącza.
Czy może problem jest w sterowaniu wentylatorem po załączeniu klimatyzacji ? Czy wentylator może być wysterowany z BSI ? Nie mam schematu, żeby przeanalizować temat. Podobno pod BSI jest jakiś duży bezpiecznik 40A odpowiadjący za klimę/ogrzewanie
Pomoże ktoś w temacie ? Może ma ktoś jakiś schemat klimatyzacji (znalazłem ale do klimatronica - tam jest chyba oddzielny sterownik do klimy)
Pacjent : Citroen C4 2005r 1,4 benzyna
