Citroen C5 x7 2.0 HDI 160KM - Walka z wibracjami karoserii przy przyśpieszaniu
Dyskusja w 'Układ napędowy' rozpoczęta przez użytkownika mark5001, 16-05 19.
  1. mark5001
    mark5001 Początkujący
    Witam [​IMG]
    Już od jakiegoś czasu walczę z wibracjami podczas przyśpieszania.
    Na początku sprawdzone pólosie okazalo się że prawa miala luz - więc decyzja, wymiana na nowe po lewej i prawej.
    No i ku mojemu zdziwieniu wibracje nadal są [​IMG]
    Najlepsze jest to że jak robię trasy do pracy i z powrotem - ok 6 km to drgania nie występują - problem zaczyna się gdy jadę w dluższą trasę i tak jak by się "Coś Nagrzalo" - wlaśnie wtedy zaczyna się cyrk - podczas przyśpieszania... zazwyczaj już od 60 w górę nie zależnie jaki bieg zaczyna wpadać w wibrację cala buda - mam wrażenie że to od prawej strony idzie.
    Silnik i osprzęt dziala prawidlowo - tam absolutnie nic się nie dzieje - pracuje równo, ma moc, przyśpiesza równomiernie.
    Częstotliwość wibracji rośnie proporcjonalnie do prędkości.
    Samochód zostawilem innemu mechanikowi do diagnozy - niestety nic nie znalazl - sprawdzil zawieszenie, pólosie, przeguby, Podporę, poduszki silnika, nic nie znalazl, pojeździl i nie przydarzyla mu się sytacja.
    Największe wibracje występują jak jest duże obciążenie i wjedzie się na jakies dlugie wzniesienie na drodze przy ok 90 i po tym wzniesieniu tak jak by samochód z niej delikatnie "Spadal" w tym momencie jest większy prześwit - wlaśnie wtedy to nawet to już Slychać :/
    Pytanie czy ktoś już spotkal się z takim problemem, bo nie mam juz pomyslów.
    Jedynie sprzęglo/dwumasa - ale jednak logicznie ciężko mi powiązać dwumasę z tym problemem.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowano: 16-05 19
  2. toomii76
    toomii76 toomi
    Wtryski. Weź kompa w drogę, to zobaczysz.
  3. pawel2406
    łódź
    mogą być i wtryski ostatnio w latitudzie mieliśmy podobnego zonka !
    koszmara -okazała sie tylna nowa opona po rozgrzaniu biła dziwnie
    po zmianie na zapas to do dziś facet nie narzeka ....:D:D:D:D
  4. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    Wtryski.
    czyli przy największym obciążeniu
    Tak, i były to wtryski.
  5. pawel2406
    łódź
    wiesz ,w jednym autku miałem tak ze na wolnych obrotach jak sie stało na swiatłach (automat) aż przygasał na D a na N czy P jakoś to chodziło i były wtryski podczas jazdy tylko poszarpywał czasem ale wibracji nie było
  6. toomii76
    toomii76 toomi
    Paweł, opowiadałem ci co niedawno miałem. też drgania podczas przyśpieszania. w momencie gdy występowały korekta 3 wtrysku podchodziła pod 1.8. jakaś cytryna 1.6 hdi. i to nie był pierwszy przypadek. jak ktoś się nie wczuje dobrze, to może pomylić z przegubem.
  7. pawel2406
    łódź
    Tak ,tylko czy to wzrasta z przyspieszeniem ???
  8. toomii76
    toomii76 toomi
    nie z przyśpieszeniem, tylko z obciążeniem.
  9. pawel2406
    łódź
    tak było takze napisane hehehehe:D:D:D:D
  10. toomii76
    toomii76 toomi
    czytałem tylko tytuł tematu. sorry. :)
  11. XMARIO
    Mazowieckie
    i dalej jakaś subiektywna opinia:
  12. Bartek4x4
    Lubliniec
    Sprawdzałeś poduszkę silnika ta przy rozrzadzie. One się sypią regularnie
  13. pawel2406
    łódź
    spoko Tomek nie przepraszaj :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
  14. krispar
    krispar Uczestnik
    wawa
    I ona ma wibrować rytmicznie, hmm:rolleyes: dziwna sprawa.
    Może ta poduszka ma metronom w sobie.
    Miałem tak kiedyś w Aurisie przed dzwonem było ok, po nim tak się zrobiło. Poszły dwie półosie i hula do dziś. Dwie bo nie wiedziałem która.
    To jest tylko mój przypadek, a wiadomo usterki nie zawsze są identyczne w autach.
    Wew. przegub szczególnie jak jest na kamieniach.
  15. mark5001
    Kurcze wtryski zdecydowanie nie... w rezonans wpada buda i trzęsie/telepie - i "spadając" z długiego wzniesienia nasila się co najmniej dwukrotnie :D
    To ewidentnie jest z przeniesienia napędu...
    Zwłaszcza kiedy zrobiłem test i podniosłem zawieszenie - ale pod spodem na potencjometrze że w ustawieniu "Do jazdy" Był ok 5 cm wyżej - wtedy telepało niemiłosiernie...
    Poduszka koło rozrządu jest jak nowa.
    O to to to... Ale półosie wymieniłem na nówki - absolutnie nic się nie zmieniło...
    Ale tak - miał dzwona - sam sprowadzałem z Francji - wyglądało to jak by ktoś wdupił się na wysoki krawężnik - urwane prawe koło, potrzaskany zderzak...
    I teraz się zastanawiam czy może tu leżeć gdzieś przyczyna... wózek prosty jak by co...
    Pomiar punktów bazowych książkowy.
    Naprawiany był pod moim nadzorem więc dbałem o to żeby było bezpiecznie...
    samochód jak go przywiozłem miał 48000. Dzisiaj jest 86000.
    Po naprawie auta nie było żadnych cyrków, było wszystko ok.
    Z geometrii wynika że wszystkie kąty są w tolerancjach, oprócz jednej - przednie prawe koło jest cofnięte względem lewego o 6mm
