Citroen Saxo 1.1,a zgnite podwozie... :[
Dyskusja w 'Blacharstwo i lakiernictwo' rozpoczęta przez użytkownika ToMkYrTz, 4-07 19.
  1. ToMkYrTz
    ToMkYrTz Nowy
    Witam serdecznie,
    chciałbym się zapytać w sprawie pognitej podłogi w citroenie saxo i czy jest to do odratowania we w miarę rozsądnych pieniądzach?
    Członek rodziny kupił kiedyś auto i go nie używał z racji kosztów, braku potrzeb.Auto stało wiele lat i nie oszukujmy się.Zastane auto, więc do zrobienia jest praktycznie wszystko,ale lubie mechanikę.Auto jest za darmo, więc chętnie bym tam podłubał i ostateczne koszty nie wyjdą dużo drożej jakbym kupił takie na gotowo.
    Martwi mnie jedynie ta podłoga i chciałbym się spytac czy jest to do odratowania, żeby przeszło przegląd i wytrzymało kilka lat? Dodaje zdjęcia: https://media.discordapp.net/attach.../IMG_20190703_123453.jpg?width=473&height=631
    https://media.discordapp.net/attach...1029074960394/InkedIMG_20190703_123423_LI.jpg
    Auto jest dla mnie całkiem przyzwoite,podoba mi się i odpowiada mi jego komfort. Dodam, że chciałbym je na pierwsze auto.
    Ostatnio edytowano: 4-07 19
  2. Vicia
    Vicia Uczestnik
    Centrum Kraju
    No co tu chciec miga bierz blachę i jechane:)
  3. ToMkYrTz
    ToMkYrTz Nowy
    Myśliisz, że jeśli blacharze wezmą krocie za to lub nie będą się chcieli podejmowac to jesli samemu bym to wszystko oczyscil,zabezpieczył,wspawał kawałki blachy i ładnie potem (za jakis czas) pozabezpieczał drugi raz to przeszło by przegląd?
  4. Vicia
    Vicia Uczestnik
    Centrum Kraju
    A co nie:)pewnie że by przeszlo;)
    Ja ogólnie nie robię blacharki i lakierni bo nie lubię raz a dwa to się nie za ardzo na tym znam.
    Ale jak dla siebie to całkiem inna sprawa.;)
  5. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    Arkusz blachy i spawarka i podłoga jak nowa
  6. GarageGTS9
    GarageGTS9 Początkujący
    Wielkopolska
    robiłem gorsze przypadki;) zabawy jedynie z podciągiem będzie, ale sprawa do zrobienia
  7. ToMkYrTz
    ToMkYrTz Nowy
    No okej, w takim razie chciałbym się za to zabrac, żeby auto od 1 stycznia było uzytkowe ( brak oc i trzeba czekać, żeby nowy okres się zaczął).Od czego zaczac, żeby zrekonstruowac ten spód? Spawałem troche rzeczy dla siebie (buda dla psa,kilak pierdół,różne napisy). Jesli mógłbym prosić to napiszcie mi w podpunktach jak to po kolei robic i jakich środków antykorozyjnych i zabezpieczajacych użyć w poszczegolnych pkt.
  8. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    WWA
    Zacznij od tego - tytan-std-pianka-montazowa-750ml.jpg , a na tym skończ - farba-spray-niebieski-metalik-maxi-color-400ml.jpg :p:D
  9. ToMkYrTz
    ToMkYrTz Nowy
    Mogę to oczyścić, zabezpieczyć, zapiankowac, pospawac od góry blachę (1 czy 2 mm?), zabezpieczyć i ile przetrwa tak zapiankowany dół na wasze oko? Nie zmniejszy to ryzyka w razie kolizji? Wiem że Saxo i tak nawet nowe nie ma bezpieczeństwa, ale wiadomo :p Potrzebowałbym to auto na 3/4 latka, aż uzbieram na nowe :)
  10. GarageGTS9
    Wielkopolska
    pianka? i ty chcesz spawać? lepiej daj to do kogoś ogarniętego skoro temat pianki wszedł, spawanie budy dla psa to nie auto, musi być wtopienie a nie babole porobione
    Vicia lubi to.
  11. ToMkYrTz
    ToMkYrTz Nowy
    Niestety to auto jest w takim stanie, że w grę wchodzi jedynie własnoręczna robota.Jestem gotów robić zdjęcia,przesyłac moją prace i robić ewentualne poprawki.Potrzebuje jedynie poszczegolnych etapów jakie trzeba wykonać,żeby przetrwało to z 2/3 latka.
  12. GarageGTS9
    Wielkopolska
    własnoręczna pianka? użyj a za chwile sytuacja w jeszcze gorszym stanie, lekki dzwon i wychodzi. tu też pianki powinienem użyć?
    Załączone pliki:
  13. Radmor
    Radmor Uczestnik
    ....ja tak widzę etapy >>>wycinasz to co jet do usunięcia ....następnie dorabiasz elementy i wspawujesz je ...zeszlifowujesz spawy ,przygotowujesz powierzchnię do zabezpieczenia antykorozyjnego ..nastepnie zabezpieczasz i gotowe .PAMIĘTAJ O DOBRYCH MATERIAŁACH ,,,bo to jest niezwykle ważne .
  14. NorbertK
    NorbertK Bywalec
    Pianka to nie jest sposob na naprawe karoserii. Jak ktos daje rady żeby użyć pianki to moderator takie posty powinien usuwać a autora nagradzac banem. Bo ktoś może to wziąść na poważnie i nie daj Bóg może dojść do nieszczęścia.
  15. GarageGTS9
    Wielkopolska
    dokładnie, zabiera się, a nie wie nawet od czego zacząć, doradzić można, ale nie uczyć przez forum
  16. ToMkYrTz
    ToMkYrTz Nowy
    Dzisiaj wszedłem pod samochód i obejrzałem dokładnie te miejsca. Z obu stron wzięło je dokładnie tak samo. Z prawej strony jest leciutko mocniej, ale to szczegół. Jak widać na zdjęciach te miejsca to są pewnego rodzaju prostokąty. Dolne partie metalu są całkowicie zjedzone,ale boki i góra od strony podłogi w większej części są zdrowe.Reszta to nalot. Nie ma tam idealnego dostępu,żeby wyszlifować wszystko idealnie do gołego metalu. Spełniłby zadanie ten środek? https://allegro.pl/oferta/app-r-stop-zmywacz-w900-zestaw-nowosc-6593431130?fromVariant=6288411528 :)
  17. Muminek
    Muminek Uczestnik
    Już miałem coś napisać ale pianka mnie rozłożyła na łopatki... ale niech tam i tak napiszę
    kolego odniosłem wrażenie że masz, delikatnie mówiąc, baardzo mgliste pojęcie o co kaman w spawaniu, naprawach blacharskich itd. idąc tą drogą jeszcze skopcisz tą furę i siebie przy okazji - to nie jest dobre.
    Czy uważasz że jeśli ktoś chciałby zbudować samolot albo prom kosmiczny to zalogował by się na forum konstruktorów promów i zapytał - hej koledzy chcę zbudować wahadłowiec, od czego zacząć- i coś by dobrego z tego wyszło.
    No dobra- teraz po małej porcji konstruktywnej krytyki czas na porady
    potrzebne narzędzia : spawarka, szlifierka kątowa(+ akcesoria)ww R-stop też się przyda( na dziury nie działa niestety, podkład epoksyd ( a najlepiej jeszcze reakcyjny- ale na 3 lata to się obejdzie -po co lecieć w koszty)kolor ( szprej w kolorze autka- to musisz po kodzie albo na oko może dopasujesz) ulubiony przez miszczóf migomatu bitex do konserwacji podwozia, jakiś pędzelek do bitex-a( no chyba że w szpreju- na wypasie- to nie) zmywacz do paznokci możesz z łazienki zajumać (k..wa kto to nazwał zmywacz do paznokci -przecież nie zmywa się paznokci tylko lakier na paznokciach, hmm ale może to nie paznokcie się zmywają tylko moja wyobraźnia ;))
    wykonanie
    wycinasz stare skorodowane miejsca- najlepiej w kształcie kwadratu/prostokąta-będzie łatwiej łatkę dopasować - ważne żeby wyciąć CAŁĄ rdzę czyli jak dziura ma 5cm to tniesz na 6cm do czystej blachy
    przed spawaniem oczyszczasz nadwozie ze starej powłoki lakierniczej, bitex-ów - do gołej blachy
    spawanko (wcześniej ukształtowanych reparaturek) , odtłuszczanie, epoxyd(podkład, możesz ze 2 warstwy dać ) kolor- no chyba że na podwozie to już niekoniecznie-jak chcesz, na to bitex (też nie żałuj- kamienie lubią się od niego dobijać i sól gryźć ) no i masz autko jak tralala
    ps. prawilni miszczowie migomatu odłanczajom akumulator przed spawaniem- + dodatni tego taki że przy okazji błendy i czekendżiny same znikajom ;-)
    Ostatnio edytowano: 6-07 19
    winetoo i Lebiedz lubią to.
  18. Lebiedz
    Lebiedz Początkujący
    Tarnów
    Powinieneś zostać nauczycielem ;)
  19. ToMkYrTz
    ToMkYrTz Nowy
    Dzięki piękne Panowie, a zwłaszcza Tobie Muminek za konstruktywną wypowiedź ;) Na dniach zacznę zbierać narzędzia, muszę przetransportować auto na garaż z kanałem i jazda ;) Jak skończę to postaram się dać zdjęcia efektu końcowego :D
  20. Muminek
    Muminek Uczestnik
    będę czekał w napięciu ;-)
    eee no nie zawstydzaj mnie :) lepiej może zostawię fachowcom tę dziedzinę .
