Citroen Xsara, demontaż sanek
palikot
chcę wymontować przekładnię kierowniczą z samochodu Citroen Xsara
albo dokładniej
chcę wymontować ramę pomocniczą (sanki) najlepiej nie odłączając od niej wahaczy, drążka stabilizatora i przekladni kierowniczej
mniej więcej tak jak na zdjęciu poniżej
i zastanawiam się czy coś się po takiej operacji nie oberwie (silnik na przykład, tylna łapa będzie odłączona), albo nie wysunie (półoś)
pytanie amatora, ale może ktoś doradzi...
ludo44
Tylko kierownicę zablokuj, żeby nie zerwać taśmy jeśli jest jasiek w kierownicy:)
palikot
faktycznie trochę się pietram
ale może w takim razie jeszcze jedno pytanie
te duże śruby jak będę przykręcał, to posmarować trochę klejem do gwintów
w Haynesie napisane żeby koniecznie wymieniać na nowe...
Szakalini
ja nie wymieniam nigdy, to są grube sruby wiec śmialo je można porzykręcac wtórnie. ja bym nie smarował klejem i tak sie często ciężko odkręcają bo sie zapiekaja za to przy wkrecaniu smaruje smarem aby temu zapobiec:)
GregorLen
Małopolska
Przy tej operacji, przed rozkręceniem ustaw kierownicę do jazdy na wprost i później nie ruszaj. Przy montażu innej ramy z przekładni ustaw drążki kierownicze do jazdy na wprost ( pokręć przekładnią w lewo do oporu, potem w prawo licząc obroty i podziel na pół, to będzie kierunek na wprost). Odpowietrz pompę i przekładnię a jeżeli celem tej operacji jest wymiana przekładni to najlepiej ją jeszcze przepłukać olejem.
palikot
nie chcę nadużywać, ale to już ostatnie pytanie w tej kwestii
czy wiertłem wycentruję sanie ???
instrukcja mówi górnolotnie o trzpieniu centrującym 14 mm, przyrząd Citroen (-)0623, wątpię żebym miał coś takiego...
aha, faktycznie celem jest wymiana przekładni, trochę zaworek cieknie niestety
