Claas Scorpions nie jedzie
Rade8k
Witam, mam problem z ładowarką teleskopową Claas Scorpion 7045plus varipower
Problem pojawił się po zgaszeniu i zapaleniu silnika.
Kontrolka hamulca pneumatycznego gasnie z opóźnieniem, ładowarka straciła moc na hydraulice, jedzie tylko do tyłu a gdy przełączę rewers do przodu razem z wciśnięciem pedału gazu zapala się kontrolka hamulca pneumatycznego.
Gdy puszczam gaz kontrolka gaśnie, widać że ładowarka chce jechać ale coś ją blokuje
Nie wiem czy to jakiś czujnik czy co
Proszę o porade pozdrawiam
piorasss
Witam. Miał ktoś taki problem ze po zgaszeniu i ponownym odpaleniu ładowarki świeci tylko kontrolka hamulca (parklock)i ładowarka nie jedzie wogóle. Hydraulika działa ale nie jedzie. Ładowarka claas scorpion (liebher). Proszę o pomoc
Bobodia. g
sprawdz na poczatek czy masz odpowiednie napiecie sieci
Bobodia. g
Co znaczy zagrzala? chodzi ze wentylator sie wlaczyl na hydraulice?
piorasss
Nie. Po prostu po godzinie pracy przestała jechać. Chodziło mi o zagrzanie(rozgrzanie) oleju
Bobodia. g
to to samo.
jaki olej zalany.
mierzyl ktos cisnienie jazdy?
moze system widzi za goracy olej i wycina
czy masz mozliwosc zapiecia cewek na krotko od jazdy?
czy odcina tylko jazde?
piorasss
to to samo.
jaki olej zalany.
Odcina tylko jazdę świeci kontrolka od hamulca i jie jedzie wogóle. Hydrauliką nie zwalnia działa jak nalezy
piorasss
Oleje wszystkie z oryginału, ciśnienie jazdy nie było mierzone. A powiesz mi jakie powinno być i gdzie zmierzyć, dodam że na wyświetlaczu tech nie ma informacji o kierunku jazdy
Bobodia. g
Na hydrostacie powinny byc porty pomiarowe.
Szukaj gdzie wchodza z dwoch stron grube weze z hydromotoru. Przy nich bywaja porty.
Konkretnie nie znam tej maszyny ale z doswiadczenia wiem ze przy zapartej maszynie na czteronapędzie cisnienie jazdy to okolo lub ponad 400bar.
U ciebie to raczej usterka elektryczna.
a zrob zdjecia pompy i elektrozaworow jazdy
piorasss
Spoko. Jak będę na gospodarstwie to zrobię djęcie i wrzuce. Z góry dzięki za zainteresowanie się tematem. Pozdro
