Clio 1.2 16v 2002r leci olej z korka spustowego
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika eidems, 22-04 19.
  1. eidems
    eidems Początkujący
    Konin
    Witam. Niestety leci mi olej z korka spustowego. Za każdym razem nowy korek spustowy, nowa uszczelka i ciągle jest problem z cieknącym korkiem. Gwint jest raczej dobry, korek dokręcany zawsze z wyczuciem i coś jest nie tak. Ktoś wie może jaki powinien być moment dokręcenia korka spustowego? Ile Nm? Stosowałem uszczelkę dmuchaną jak i metalową z uszczelką (indeksy: 8200641648, 7703062062) ale i tak leci. Dzięki za każdą pomoc.
  2. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    Wkręć go na pakuły i kocie gówno- to przestanie lecieć...:D
    VelvetyNaturalChimpanzee-size_restricted.gif Nieporadność niektórych załamuje...:meh:
    pawcar i mazi0000 lubią to.
  3. Radmor
    Radmor Gaduła
    ...20 Nm !!!
  4. Bartek4x4
    Lubliniec
    Załączone pliki:
  5. pawcar
    pawcar SuperMechanior
    Manchester
    A będzie jeszcze gorzej ... tak to właśnie jest wychowywane społeczeństwo ... sami nie potrafią myśleć, zrobić coś bez instrukcji na YouTube to już hardcore ...
    Same tematy z serii "pomocy" coraz częściej będą się pojawiać...
  6. toomii76
    toomii76 toomi
    Tam już jest miska Pęknieta, nawet złota podkładka nie pomoże.
    Ostatnio edytowano: 23-04 19
  7. Grzegorz1805
    Grzegorz1805 Uczestnik
    Poznań
    A dobrze podkładke tą dmuchana zakładasz tam z jednej strony po całym obwodzie jest łączenie i musisz dać do korka to nie będzie leciało A jak dasz tym łączeniem do miski na 100 procent poleci
  8. toomii76
    toomii76 toomi
    X-Files
  9. pawel2406
    łódź
    mam taka miska i silnik mam jak cos ....;)
    toomii76 lubi to.
  10. toomii76
    toomii76 toomi
    polecam cały silnik. będzie pewniej.
  11. eidems
    eidems Początkujący
    Konin
    Miska nie jest pęknięta. Utworzyłem wątek, ponieważ może ktoś miał podobny przypadek. Gwint jest też raczej cały, uszczelka dolega dobrze, ale po kropelce sączy się olej. Spróbuje wkręcić korek na teflon (to akurat przyszło mi pierwsze do głowy), ciekawe czy przyniesie jakiś efekt. A co myślicie o zestawie naprawczym korka spustowego?
  12. Grzegorz1805
    Poznań
    Korek na teflon :nailbiting: A może jest podbite gniazdo od korka i nie uszczelnienia spróbuj mocniej odkręcić korek
  13. gtszudi
    Online
    Pruszcz Gdański
    miska blaszana z uszczelka miedziana. laczenie uszczelki ma byc w strone korka , pewnie zakladasz na odwrot dlatego leci
  14. eidems
    eidems Początkujący
    Konin
    Silnik to D4F712 miska aluminium.
  15. gtszudi
    Online
    Pruszcz Gdański
    w takim razie miska peknieta albo podkladka zle dobrana
  16. a6c4
    a6c4 Początkujący
    Nie wolno skręcać na teflon korka oleju, bo w końcu zatka smoka... sami zobaczcie:
  17. toomii76
    toomii76 toomi
    rycerz tak samo go zatka.
    [​IMG]
    na rycerza też nie skręcajcie.
    WOODOO i gtszudi lubią to.
  18. a6c4
    a6c4 Początkujący
    Aaa i jeszcze jedno głupie pytanie czy korek jest oryginalny?
    Może ktoś oryginalny przekręcił - może być tuleja, sprężyna albo nowy gwint i większy korek?
    eidems lubi to.
  19. Henryk Piaseczno
    Henryk Piaseczno Gość
    raz trafil sie korek na teflon. Oczywiście nowa miska i po klopocie
  20. eidems
    eidems Początkujący
    Konin
    Auto mam 2 lata, przy każdej wymianie był wymieniany korek na nowy (zamiennik) oraz nowa uszczelka (miedziana lub metalowo gumowa). Są zestawy naprawcze z M16 na M17 + większy korek, ktoś próbowałem tego w misce z aluminium?
