Clio II 1.5 dci nie pali
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika bigboy_kk, 5-08 16.
  1. bigboy_kk
    bigboy_kk Początkujący
    kedzierzyn kozle
    Witam mam problem z Clio II 2002r 1.5dci. Mianowicie nie odpala zero błędów. Rozrzad sprawdzony. Po odpieciu czujnika wałka rozrzadu czyli pompy :) auto pali niekiedy za drugim razem ale zapala. Czujnik sprawdzony kable przedzwonione. Jakies sugestie pomocy potrzebuje. Z gory dziekuje za pomoc
  2. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    Rozwiazanie swojego problemu opisales dokladnie w swoim poscie, przyczyne nieodpalania zobaczysz w parametrach o ile przypniesz wtyczke do czujnika.
  3. bigboy_kk
    kedzierzyn kozle
    Jesli przypne wtyczke do czujnika auto nie odpala. Jak wypne odpala tylko na kompie jest blad df116.
  4. Stanisław 1946
    Należy kupić nowy czujnik, będzie odpalał.
  5. Marek Wodniak
    Marek Wodniak Uczestnik
    Brzeszcze woj Małopolskie.
    Jeżeli sprawdzany Clipem to błąd 116 opisany jest jako obwód czujnika położenia cylindra.Czyli tak jak koledzy piszą do wymiany.
  6. bigboy_kk
    kedzierzyn kozle
    Tak zgadzalo by sie to jakby blad wyskoczyl na podpietym czujniku. Na podpietym czujniku zero bledow. Napiecie z czujnika wychodzi prawidlowe. Jeszcze oscyloskopem zmierze parametry.
  7. Marek_S
    Marek_S SuperMechanior
    No właśnie oscyloskop prawdę ci powie .
  8. Auto-Guma
    Auto-Guma Uczestnik
    Wrocław
    czujnik położenia do wymiany
  9. bigboy_kk
    kedzierzyn kozle
    A wiec Clio cd.
    Czujnik podmieniony nic nie daje
    Oscyloskop podlaczony pokazuje sygnal z czujnika wrzucam
    Zielony to rozrzad
    Czerwony wal
    I teraz dziwna dla mnie rzecz
    Po odlaczeniu wtyczki i zapaleniu wciaz jest sygnal z walka czy tak ma być?
    Załączone pliki:
  10. shrek
    Pyrlandia
    czujnik GMP na skrzymi
    czujnik walka do góry
    klin na kole wałka do sprawdzenia
    oscyloskop mniemam podpięty przez obd
    która wtyczka ,który czujnik ?
  11. bigboy_kk
    kedzierzyn kozle
    Wtyczke na walu rozrzadu wypinam i auto zapala.
    Oscyloskop podlaczony przed ECU na złączu
    Gdzie jest wlaczni wstrzasowy w Clio II, przy aku nie ma go?
  12. shrek
    Pyrlandia
    zapala bo ma sygnał z drugiego czujnika rozjechana synchronizacja
  13. Szumek72
    Poland Warsaw
    przecież to nie wstrząsowy,
    a dobry ty czujnik sprawdzasz?
  14. bigboy_kk
    kedzierzyn kozle
    Chce jeszcze wstrzasowy sprawdzic moze przy nim cos namieszane jest
    Rozrzad sprawdzony
    Z oscyloskopu wynika ze raczej jest synchronizacja
  15. shrek
    Pyrlandia
    klin sprawdzony?
    nie występuje role wstrząsowego pełni sensor
    Ostatnio edytowano: 6-08 16
  16. Marek_S
    Ja widze przesuniecie ale ... powinieneś sie podpiąć pod czujniki na silniku i krecic to zobaczysz przesuniecie
  17. bigboy_kk
    kedzierzyn kozle
    A wiec Clio cd.
    Tak klin ok
    Rozrzad sprawdzam kolejny raz wyglada ze wszystko jest ok. Przestawie kolo pompy wtryskowej zobacze co na czujnikach pokaze
  18. Stanisław 1946
    Nie podobają mi się odczyty z czujników, przebiegi mają być prostokątne.
  19. bigboy_kk
    kedzierzyn kozle
    Z koła zamachowego chyba nie
  20. Stanisław 1946
    Niestety też nie wiem co Ty mierzysz.
  1. 1.5 dci nie odpala
  2. clio 1.5 dci nie odpala
  3. renault clio 1.5 disel nie odpala
