Clio II nie odpala
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika PAWEŁ123456, 14-06 18.
  1. PAWEŁ123456
    PAWEŁ123456 Początkujący
    Witam wszystkich. Pacjent to Clio II 1.2 8V. Auto zrobiło trasę ok 400km i pod koniec podróży wiechalo w deszcz i po jakimś czasie zaczęło szarpać, przerywać, rzucało silnikiem i traciło moc. Po dotarciu do celu i zgaszeniu jeszcze raz odpaliło i potem nic. Rozrusznik kręci jak szalony, iskra jest, pompa podaję paliwo, kompresja zmierzona(ok) i nic. Clip podłaczony i błąd tylko od sondy za kątem. Sonda podmieniona, czujnik położenia wału też i nic. Napięcie na kostce wtryskiwaczy mierzone i plus po zapłonie jest, impulsy podczas kręcenia też się pojawiają. Na clipie podczas kręcenia obroty się pojawiają. W immo bez błędów. W skrzynce połączeń-UCH błąd stały OBWÓD WYKRYCIA UDERZENIA. Co ciekawe na plaku silnik zapala i dosyć ładni pracuje. Jakieś pomysły jeszcze?
  2. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    WWA
    Pozostaje tylko uklęknąć i zmówić paciorek do NMP... w intencji wygonienia złych duchów z tego auta...:p
    A tak na poważnie drogi ,,mechaniku,,- skoro auto pracuje na alternatywnym paliwie jakim jest ,,plak,, a nie chce pracować na paliwie do jakiego zostało skonstruowane to wnioski mogą być tylko jedne:
    - albo to paliwo jest niewłaściwie podawane
    - albo jest nie podawane w ogóle
    Bo jak rozumiem budowa i zasada działania urządzenia jaką jest silnik spalinowy jest ci znana i nie musimy sobie tłumaczyć co musi być spełnione aby to urządzenie pracowało poprawnie:bored::D
    toomii76 lubi to.
  3. toomii76
    toomii76 toomi
    woodoo, witamy po przerwie :)
    i tu trafiłeś w punkt. zanim zacznie się coś naprawiać, to trzeba poznać dokładnie jak to działa.
    bo bez tej wiedzy to tylko się odprawia jakieś czary... jakieś woodoo;):p
    WOODOO lubi to.
  4. WOODOO
    WWA
    Dzięki toomii76 - mi również jest miło:D
    toomii76 lubi to.
  5. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    A wciskales guzik pod maska bo moze wyskoczył
  6. toomii76
    toomii76 toomi
    no i po wszystkim:(
  7. Jarzi
    Zepsuł zabawe...
    toomii76 lubi to.
  8. PAWEŁ123456
    No niestety przy wyskoczonym guziku nie pracuje pompa i o tym wiem tak samo jak o tym jak działa silnik spalinowy. Pisałem na początku że paliwo jest podawane do wtryskiwaczy, a wtryskiwacze dostają napiecie. Żeby to było takie proste...
  9. Jarzi
    Skoro jest kompresja, paliwo i iskra to musi palic. Sprawdź czy iskra nie jest ujowa, świece jak wyglądają? Mokre?
  10. PAWEŁ123456
    Tak, swiece po wykręceniu były mokre. Iskra jest przyzwoita. Też byłem pewny że że skoro warunki spełnione to musi palić ale niestety. Podejrzenie padło na wtryskiwacze że zalepione albo nie podaja wogole ale skoro świece mokre. Było też podejrzenie że ktoś nalał diesla ale śmierdzi benzyna i auto po tankowaniu przejechało prawie 400km więc odpada.
  11. Jarzi
    Kompresja jakie wartosci?
  12. PAWEŁ123456
    1 i 3 - 9,5
    2 i 4 - 12,5
  13. Jarzi
    Rozrząd sprawdzony?
  14. PAWEŁ123456
    Tak rozrzad sprawdzony i dodatkowa masa na silnik też dana.
  15. slawek2007.28
    Ostrołęka
    Zobacz czy odbytu katalizator nie zaślepił.
    Serjo odpalacie benzyniaki na plaku ?
    Ostatnio edytowano: 15-06 18
  16. toomii76
    toomii76 toomi
    Wyciąg wtryski i zobacz jak rozpylaja.
    misiek1394 lubi to.
  17. PAWEŁ123456
    Wydech dmucha sprawdzone.
    Co do wtrysków to nie mam wyjścia i właśnie będę musiał wyjąć.
  18. PAWEŁ123456
    Dzięki za odpowiedzi ale sprawa się wyjaśniła. Okazało się że w baku oprócz benzyny znajduje się woda i to w znacznych ilościach. Skąd a raczej którędy? Nie mam pojęcia, ale to już inna sprawa. W każdym razie silnik zapala na czystym paliwie.
  19. Jarzi
    Przetarta rura wlewowa.
    WOODOO lubi to.
