Co to za część ? Berlingo II
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika tata_frania, 21-11 18.
  1. tata_frania
    tata_frania Nowy
    kto mi powie co znajduje się na zdjęciu ? to obudowa filtra powietrza?
    Berlingo II 1.6 120 KM rocznik 2012
    i czy to powinno być luźne czy na sztywno? Po powrocie z warsztatu całość się rusza i nie wiem czy tak powinno być czy czegoś nie dokręcili.
    Załączone pliki:
  2. Jarek 0340
    Jarek 0340 Nowy
    Świebodzice
    Dolot do filtra powietrza jest skręcany albo na opasce gumowej
  3. nickel
    WLKP
    Ew.chwytacz powietrza do filta.
  4. Jarzi
    Online
    To jest tzw. dziadostwo. Często sie nie trzyma dobrze.
  5. Peita
    Peita Grupa Wsparcia Technicznego
    Przed wizytą w warsztacie trzymało sie dobrze ?
  6. tata_frania
    tata_frania Nowy
    Szczerze mówiąc nie wiem czy było stabilne dlatego pytam czy powinno być czy nie. Chciałem wiedzieć jak się to nazywa bo chce o to zapytać ale będę rozmawiał telefonicznie i nie wiem jak to opisać aby mnie zrozumieli
  7. Peita
    No widzisz pewny nie jestes a napisałeś ze stało sie to po wizycie na warsztacie , gdybym nie zapytał to wszyscy by myśleli ze stało sie to na warsztacie . Nie twierdze ze nie ale większość klientów zachowuje sie tak jak ty ze z góry jak cos nie tak to zwala to na warsztat
    126marcin i Lechtak lubią to.
  8. tata_frania
    tata_frania Nowy
    Nie mam pewności jak było przed wizytą ale wydaje mi się że zwrócilbym na to uwagę przed oddaniem samochodu jak to zrobiłem po wizycie.
  9. Jarzi
    Online
    Standard. Cos co było przed robota, zauważane jest po wyjeździe od mechanika :) Dlatego bogu dzięki za telefony z aparatem/kamera. Ogólnie tego żabojada co wymyślił ten dolot do filtra to powinni powiesić.
  10. Bartek4x4
    Lubliniec
    Oporopowrotnik nie mylic z blotnik
  11. franc_car
    franc_car Początkujący
    Ząbki
    To jest bardzo ciężko poskładać żeby chciało się kupy trzymać. Powiem lepiej mało w którym to sie da do kupy odpowiednio złożyć... Ale jak zwykle to wszystko było jak nowe a po wyjeździe od was lata, spada i ogólnie jesteście źli i nie dobrzy. xD
  12. tata_frania
    tata_frania Nowy
    Mam jeszcze jedno pytanie.
    Odkąd samochód wrócił z serwisu strasznie wolno nagrzewa się silnik. Osiągam temp ok 75 stopni, optymalną 90 stopni osiąga dopiero po ok 50 km jazdy na trasie.
    Ogrzewanie samochodu jest bardzo ciężkie do wykonania. Jak włączone są dmuchawy to temp silnika automatycznie spada. Ciężko jest uzyskać naprawdę ciepłe powietrze.
    Jak wieje ciepłym powietrzem to przy zatrzymaniu się np na światłach powietrze staje się chłodne.
    Czy możliwe że w serwisie coś źle poskładali i dlatego to wszystko jest luźne a dodatkowo jest problem z tym grzaniem?
    (coś na pewno musieli robić z układem chłodzenia bo widzę że płyn chłodniczy był wymieniany ( mój miał inny kolor ) )
  13. SajmonMB
    SajmonMB Uczestnik
    a na co ten smaochód poszedł do warsztatu?
    i nie lepiej się doputać u źródła bo gdybać sobie możemy, ja strzelam że termostat wyrzucili:D
  14. dejot43
    Online
    Olsztyn
    Zrobiło się zimniej w międzyczasie, ale Ty oczywiście tego nie widzisz i doszukujesz się winy warsztatu... Takich klientów gonie i nigdy więcej nie wpuszczam do warsztatu. Często się zastanawiam jakimi oszustami w swojej branży muszą być tego typu klienci , że tak nie wierzą mechanikom...
    toomii76 i Peita lubią to.
  15. franc_car
    Ząbki
    Może słabo odpowietrzony...
  16. piohol
    piohol Uczestnik
    Kępno
    Kiedyś trafiło do mnie punto I po wymianie pompy w układzie chłodzenia - zgłoszenie usterki to słabe grzanie samochodu i ubytki płynu w układzie chłodzenia.. Prace wykonane w renomowanym warsztacie. W tak prostym samochodzie w czasie wymiany pompy nie zrobiono nic poza jej wymianą.
    Pasek rozrządu pozostawili stary, układ chłodzenia nieodpowietrzony, brakowało 1,5l płynu, i do tego termostat uwalony. Czy naprawiając układ chłodzenia nie powinno się po wykonaniu prac sprawdzić sprawności działania tego układu? Odpowiedź właściciela na zarzuty brzmiała mniej więcej tak: zrobiłem łaskę, ze takie g...o wziąłem na warsztat, pompa została wymieniona więc o co chodzi. Ręce opadają jak takie tłumaczenie się słyszy. Przecież nikt nie zmusza mechanika do naprawy samochodu a jeżeli wykonuje naprawę to niech robi to zgodnie ze sztuką. wiem, że nikt nie pracuje za darmo więc jeżeli klient wie lepiej to niech sam sobie naprawia, ale jak ja wykonuję naprawę to robię to zgodnie z ustalonymi zasadami a oddając samochód żebym nie musiał chować się po krzakach gdy zobaczę go w mieście w czasie spaceru.
    Ostatnio edytowano: 29-11 18
  17. dejot43
    Online
    Olsztyn
    Racja, niestety jest masa ,,patologicznych warsztatów'' , wolę nie przyjmować klientów po takich, bo zawsze patrzą na mnie jak na złodzieja...
    toomii76 lubi to.
  18. tata_frania
    tata_frania Nowy
    Poszedł do serwisu ponieważ po odpaleniu silnika od razu uruchamiał się wentylator na chłodnicy. Temperaturę pokazywał optymalną 90 stopni ( teraz raczej to niemożliwe ). Silnik szarpał, szczególnie na niskich biegach.
    Stwierdzono że świece do wymiany, jedna cewka do wymiany. Wymienili, po 50 km sytuacja się powtórzyła, samochód wrócił na warsztat. "Przeprogramowali Kalkulator silnika " . Problem znikł, ale mam problem z tym nagrzewaniem.
    Samochodu nie oddałem do serwisu w sierpniu odbierając go w listopadzie, tylko wszystko wydarzyło się na dniach gdzie temperatura cały czas jest w granicach 0 stopni. Ale masz rację goń klientów , tylko tak aby Ci żaden nie został.
    Zapytałem czy to możliwe że coś źle poskładali bo ewidentnie problem wystąpił po powrocie samochodu z warsztatu. Wiem że musieli coś robić z układem chłodzenia bo wymieniony jest płyn.
  19. dejot43
    Online
    Olsztyn
    Mam ich nadmiar i mogę przebierać ;)
