co zamontowac zamiast swiecy płomieniowej do odpalenia Diesla Iveco daily 35-10 2,5TD 89r
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Sosna91, 25-09 18.
  1. Sosna91
    Sosna91 Nowy
    Czesc, posiadam Iveco Daily 35-10 z 89r 2,5TD
    kupiony na lato i szkoda ze wtedy nie zająłem sie tematem iz na desce nie swieci sie nic po za olejem i akumulatorem na zapłonie. Palił na strzał, jednak ostatnie 2dni było w nocy po 2stopnie w UK a jestem wlasnie nim w podróży, to jest kamper i teraz próbowałem odpalic i dupa, kopci i nie odpala. Szkoda mi było krecic długo. Wiem ze jest tu swieca płomieniowa nie żarowe ale skoro na desce nic nie zapala to napewno nie działa.
    Nie naprawie tego tez tu wiec mysle czym ja zastąpić. mam 400AH akumulatorów przetwornice 6kw sinus takze myślę nad doraźnym sposobem. Mógłbym spróbować suszarki do włosów ale to wymaga każdorazowego otwarcia maski.
    Czy gdybym zamontował jakąś grzałkę 500watt na 230v spiralną gdzies w filtrze powietrza? miałoby to sens? bawiłem sie kiedys taką to papier da sie odpalic wiec ryzyko o pożar.
    a moze wystarczy 120watt na 12v bo mam taką ze soboa z biwakowania z dawnych czasów, herbate dało sie zagotować nią w szklance.
    moze cos do podgrzewania plynu w bloku? ale to proces raczej powolny
    mam webasto ale niestety suche.
    kolektor ssacy jest metalowy wiec nic nie wymodze raczej w nim.
    macie jakies pomysły? rady?
  2. mazi0000
    mazi0000 Uczestnik
    Katowice
    Wtrysk plaka :)
  3. hiwat
    hiwat Grupa Wsparcia Technicznego
    Tarnów
  4. Sosna91
    Sosna91 Nowy
    Tylko wolałbym sposób ktory zaspiąpi na dłuższy czas tą promieniowke,
    w sumie mam wiertarke. moze w kolektorze ssacym zrobie otwór. kupie swiece zarową i ja podepne? tylko bez zdejmowania kolektora ryzyko iz opiłki wlecą mi do komory spalania
  5. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Hahaha swieca zarowa w kolektorze nic ci nie da. Ona musi byc wewnatrz komory spalania.
  6. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    c- 330 jak ma ? Dajesz 4 i pali jak ursus .
  7. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    A widziales kiedyś 330 stke campera?
    Takie rzezby bedzie robil to schajcuje sie kiedys
    A c330 to nie ursus?
  8. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    Campera to nie , ale diesla to tak ... Dla jasności tematu dodam , że diesel to ten co ON się leje .
  9. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Masz racje jurek. Wlasciwie taka swieca w kolektor z ursusa tylko prędzej 360 bo 4 gary moze by pomogla. Zwracam honor.
  10. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    Tylko teraz pytanie gdzie chłop w UK swiece od ursus znajdzie ?
  11. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Niech uzywa głowy
  12. toomii76
    toomii76 toomi
    [​IMG]
    Nie będziesz musiał otwierać maski :)
    komar200 i dimitriew lubią to.
  13. lukkiwlkp
    Pogorzela
    A nie lepiej ustawic zapłon?
  14. tomi4m10
    tomi4m10 Uczestnik
    Trojmiasto
    Mam ten sam silnik, po wymianie rozpylaczy i serwisie pompy z ustawieniem i uszczelnieniem u pompiarza, auto pali po pol obrotu bez wlaczania plomienowki, choc na razie sprawdzalem tylko przy paru stopniach po nocy, ale podejrzewam, ze na minusie niebedzie gorzej.
    PS. Ile czasu pali Ci sie lampka cisnienia oleju jak juz odpali po dluzszym postoju?
  15. Sosna91
    Sosna91 Nowy
    Kontrolka oleju gaśnie szybko 1-2s po odpaleniu. Jak go kręcił em teraz z 5min to już tez gasla podczas kręcenia.
    Niestety wciąż nie odpala a już 5 stopni na dworze. Zawsze palił na strzała. Może przeskoczyl na rozrządzie. Muszę to sprawdzić.
    Jeśli nie to chyba kupię 3 świece żarowe i dam w odlot przed wejściem do turbo.
    Po minucie musi być już dość gorące powietrze. Jeśli to tego wina
  16. slawek2007.28
    Ostrołęka
  17. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
  18. dejot43
    Olsztyn
    a pamiętacie jak kiedyś Star czytał gazetę ? ;) :D
  19. toomii76
    toomii76 toomi
    pamiętam jak w wojsku w parku maszyn mieliśmy alarm. mroźna zima. 1995r. mniej więcej tak, biegliśmy do naszych aut.
    [​IMG]
    oczywiście mieliśmy mundury :)
    slawek2007.28, komar200 oraz dejot43 lubią to.
  20. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
