Corolla E12 problem ze sprzęgło
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika Grzegorz1805, 7-06 19.
  1. Grzegorz1805
    Grzegorz1805 Uczestnik
    Poznań
    Witam mam takiego pacjenta problem polega na tym że auto przeprowadzone na brak sprzęgła pedał wpadał brak wycieków wymieniłem sprzęgło łożysko oporowe pompę sprzęgła i siłownik na skrzyni. Sprzęgło się pojawiło tylko że bardzo marne jest biegi wchodzą bez zgrzytu ale to jest na takim pograniczu. Sprzęgło bierze praktycznie przy podłodze odpowietrzone jest na pewno dobrze. Czy może być to wina koła dwumasowego że siadło czy coś w tym stylu bo już brak pomysłu mi na to
  2. Radmor
    Radmor Uczestnik
    Pytanie ---czy na pewno dobrze odpowietrzyłeś układ ???? Czy wszystko poprawnie założyłeś .?
  3. Grzegorz1805
    Poznań
    Tak dobrze odpowietrzone 30 minut robiłem różnymi sposobami nawet pod zacisk hamulcowy wężyk dałem żeby ciśnieniem i to samo jest tarcz dałem tą większą tulejką do dwumas tak jak było oznaczone ma starym sprzęgle
  4. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    1-może to być wina koła, ale robiąc sprzęgło miałeś je w łapie, więc sam wiesz w jakim jest stanie
    2-możliwe, że zestaw tarcza/docisk/łozysko nie będzie dobrze pracować z tym kołem pomimo że sprawne i trzeba wymienić kompletny zestaw bez kombinacji kupowania oddzielnie. Tak to teraz producenci robią i łatwo się przejechać.
    3- wałek skrzynia biegów luz-przerąbane masz
  5. Grzegorz1805
    Poznań
    No właśnie rozebrane wszystko na nowo i nic nie widać dwumas poszedł do sprawdzenia i gościu mówi że na oko jest dobra ale wrzuci na maszynę i będzie wiedział na pewno czy dobre jest hm może jakieś jeszcze macie pomysły
  6. Radmor
    Radmor Uczestnik
    ..zwróć uwagę na wałek sprzęgłowy--Kolega Xmario o tym wspominał .Jak masz skrzynię wyjętą ..możesz sprawdzić jak biegi wchodzą ..
  7. Grzegorz1805
    Poznań
    Ale co z tym wałkiem może być luzu jako luzu to nie czuć góra dół
    To mi wygląda tak jak by całe sprzęgło było za daleko i kończy się już skok na łapie skrzyni i już mocniej nie wciśnięcie łożysko oporowe docisku tam też jest regulacja na pedale sprzęgła ale jak zrównam mniej więcej z realem hamulca wysokość to nie ma sprzęgło nic dopiero jak pedał podniose wyżej to jest ale słabe przy podłodze
  8. pawel2406
    łódź
    Panowie -spotkałem sie dwa razy =REGENERACJA DOMOWYM SPOSOBEM dziadostwo ktoś zeszlifował część tej dwumasy i dał grubszą tarcze o część zeszlifowaną i nie mogłem dojsc co jest teraz mierze grubosci i wiem co robic
    to jest właśnie regeneracja a tak wiele sie o tym slyszy
    Radmor lubi to.
  9. XMARIO
    Mazowieckie
    Nie potrafisz sam ocenić w jakim stanie jest dwumas?
    O człowieku, powodzenia.
  10. Grzegorz1805
    Poznań
    Według mnie była dobra i dlatego złożyłem to ale sprzęgło jest kiepskie i dlatego dałem do sprawdzenia żeby była pewność na 100 %
  11. XMARIO
    Mazowieckie
    no to witaj w klubie poległych.
    Mam takiego tyfusa ale to inna bajka.
    Nowy kompletny zestaw za 2,5tysia i to samo co u Ciebie.
    Trzeci miesiąc walki trzy warsztaty i doopablada.
  12. Radmor
    Radmor Uczestnik
    Dobrze że dałeś dwumas do sprawdzenia ...oby dobrze został sprawdzony..a najlepiej było by porównać z nowym na półce sklepowej (o ile jest taka możliwość )
  13. Grzegorz1805
    Poznań
    Wiesz tu miałem wszystko nowe tylko dwumas został stary i dałem do sprawdzenia może jak tam lepiej sprawdzi to coś wyjdzie
    No kiedyś też miałem tak że ten po regeneracji wydawał hałas A gościu co robił mówił że na 100 % to nie wina koła też wyciąganie jeszcze raz spowrotem do niego i to samo że jest ok to ja do niego że chce inne z pułki A te niech sobie bierze i po problemie było A co z tamtym było to już mnie nie obchodziło
  14. XMARIO
    Mazowieckie
    Kiedyś kilka razy dawałem tarcze sprzęgła do regeneracji i do sprawdzenia docisk.
    Już tego nie robię bo się przejechałem na tym ich sprawdzaniu.
    To były oczywiście sztywne, z dwumasą bym tego nie zrobił w ogóle.
  15. Grzegorz1805
    Poznań
    Witam dalej walczę z tym czymś A powiedzcie mi czy spotkał się ktoś z was że była np za gruba tarcz od sprzęgła
  16. Radmor
    Radmor Uczestnik
    .....jak ta Twoja walka wygląda ...co się dzieje ???
  17. Grzegorz1805
    Poznań
    Sprzęgło bierze przy samej podłodze A żeby zmienić bieg to musisz mocno wcisnąć pedał sprzęgła tak jak byś chciał jeszcze mocniej niż normalnie to zmienisz bieg
  18. selim
    selim Gaduła
    Kupiłeś złe sprzęgło
    Porównaj stary docisk z nowym
    Do Japonii tylko aisin
    Żadnego luka, sachsa
    pawel2406 lubi to.
  19. Grzegorz1805
    Poznań
    No właśnie ja nie kupiłem tego tylko klient firma sprzęgła lepiej nie będę się wypowiadał nie miałem do czynienia jedynie jakieś tak filtry od niej BluePrint niby po numerze to do tego modelu jest ale myślałem że może tarcz za gruba sprzęgło wyglądało podobnie do tego starego
  20. selim
    selim Gaduła
    Pomiar wysokości docisku Ci wszystko powie . Stare z nowym
