CORSA B 1.2 Pb
adrian1958
witam mam pytanie czy corsa b posiada jakieś czujniki odcięcia paliwa lub odcięcia zapłonu i gdzie one się znajdują.
Pytam bo mam taki problem gdyż zatankowałem lepszego paliwa tego verva 98 i autko nie chce odpalić być może gdzieś tyrpnołem i to wyłączyłem proszę o wskazanie tych miejsc z góry dziękuje i czekam na podpowiedzi
Auto-Port
A slychac pompe paliwa w baku jak krecisz ?
ludo44
Być może to przekaźnik:)
Luku
Dekoder
Nottingham
A więc tak sprawdzić czy dochodzi napięcie na cewke, i czy pompa działa jeśli nie działa to czujnik położenia wału prawdopodobnie walnięty.
Przekaźnik od pompy paliwa znajduje się w nogach pasażera po prawej stronie za plastikiem.
adrian1958
pompy nie słychać a ten czujnik położenia wału to gdzie się znajduje proszę o podpowiedź
J
jonix39
Czujnik położenia wału masz na łączeniu silnika ze skrzynią biegów ,inaczej na kole zamachowym.
Luku
Dekoder
Nottingham
Nie, w tym modelu jest przy kole pasowym napędzającym pasek klinowy.
A tak w ogóle tam jest jeszcze aparat zapłonowy? Bo były różne silniki 1.2 montowane tam.
