Corsa B 1.7 isuzu.- zablokowany wsteczny
Dyskusja w 'Układ napędowy' rozpoczęta przez użytkownika waluś GSi, 9-06 18.
  1. waluś GSi
    waluś GSi Uczestnik
    Ogrodzieniec
    Panowie mam lekki problem i nie bardzo wiem co zrobić. Otóż mialem lekką przygodę corsa b, dzwon do rowu. I po tym zablokował się wsteczny - a jechałem na 5 okolo 70km/h. Na zgaszonym silniku biegi wszystkie prócz jedynki i wstecznego wchodza. Na odpalonym tak samo i jak powiedzmy włączę dwójkę to go zadusza. Bo ciągle jest wbity wsteczny. Da sie to zrobić ? Tylko jak ?
    Dodam ze poduchy silnik i skrzynia wszystko jest na swoim miejscu. Z góry dziękuję
  2. chudson
    chudson Bywalec
    Gorzów Wlkp
    Jak przerzucasz z jedynki na dwójkę to "go zadusza" czy jak próbujesz wrzucić z luzu dwójkę ? Czy jedynki nie da się wbić i do przodu nie jedzie i cokolwiek robisz to jedzie do tyłu ?
  3. waluś GSi
    waluś GSi Uczestnik
    Ogrodzieniec
    Nie da sie wbic jedynki, zadusza jak próbuje włączyć z luzu dwojke i ruszyć. I ciągle jedzie do tyłu. Jak dzwignia jest na luzie to ciągle jedzie do tyłu. Nie ma luzu
  4. chudson
    chudson Bywalec
    Gorzów Wlkp
    A sprawdzałeś połączenie lewarka ze skrzynią ?
  5. kojak2464
    kojak2464 Uczestnik
    Kłodzko
    Ciegno może wyskoczyło i zostało na wstecznym
  6. hiwat
    hiwat Grupa Wsparcia Technicznego
    Tarnów
    rozpiąć przy skrzyni i wbić biegi ręcznie i będzie wszystko jasne
  7. waluś GSi
    waluś GSi Uczestnik
    Ogrodzieniec
    Rozpialem aparat biegów i dalej to samo, rozebralem klapke od skrzyni i wyszło ze był jakby za głęboko wbity bieg. Teraz składam i się okaże
  8. waluś GSi
    waluś GSi Uczestnik
    Ogrodzieniec
    Panowie pomogło rozebranie i złożenie skrzyni. Koło zębate wstecznego wskoczyło za daleko, i łapka wybieraka sie wysunęła przez to było zablokowane.
    Po złożeniu wszystko działa :) :cool:
  9. Bartek4x4
    Lubliniec
    Toś ładnego dzwona zaliczył
  10. waluś GSi
    waluś GSi Uczestnik
    Ogrodzieniec
    No cały pas przedni do wspawania byl. Podluznice nie tkniete na szczęście
  11. Bartek4x4
    Lubliniec
    Poprzednia corsa tez isuzu jak wdupilem do rantu to miała 3 kola 4 z polosia znalazłem na polu
  12. waluś GSi
    waluś GSi Uczestnik
    Ogrodzieniec
    No i tak się czasem zdarza ;) więc u mnie delikatnie ;)
