Corsa c 1.0 silnik "wyje" po zmianie rozrzadu prosze o pomoc
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika hammer1984, 3-10 12.
  1. hammer1984
    hammer1984 Początkujący
    Uniejów
    Jestem nowy na tym forum i już z takim oto problemem.
    Dostałem do naprawy corse c 1.0 z przestawionym łańcuchem rozrzadu.
    Silnik rozebrałem zawory ok nie było kolizji.
    Wiec nowa uszczelka i kompletny rozrzad wraz z kołami i slizgami itp.
    Po złożeniu auto chodzi w miare ok. Tylko jest straszne wycie silnika.
    Pomócie co to moze byc??
    Czy ktos moze wie czy miedzy tryb napedu rozrzadu(ten dolny) a wał idzie jakas podkładka ustalajaca odstawienie go w osi z rozrzadem??
  2. hammer1984
    Uniejów
    Jakie powinno byc cisnienie oleju na wolnych?? 1.5 ??
    Bo jest chyba przyczyna cisnienie za duze i za mocno napina łańcuszek.
    Na wolnych ma 4. Teraz tylko co pompa nowa?? Czy zacięty zawór?
  3. barteek933
    barteek933 Uczestnik
    Mazowieckie
    być może jest za mocno lub coś krzywo bo miałem tak w jednym jak był napinacz troch krzywo ale odgłosy pojawiały się tylko przy dodaniu gazu ... i to nie była corsa i rozrząd był na pasku
  4. igltokz
    igltokz Grupa Wsparcia Technicznego
    sprawdź jaki chodzi bez paska micro :D
  5. trebor70
    lubelskie
    ok 1,5 bara
  6. hammer1984
    Uniejów
    Bez paska micro sprawdzane to samo. Czekam na nowa pompe oleju i zawór.
  7. Robson1963
    Robson1963 Początkujący
    Łódź
  8. PogotowieSamochodoweUK
    PogotowieSamochodoweUK Gość
    A moze zabalowaiscie i zamiast rozrzadu dostawiliscie gdzies kompresor hehehe?
    A na powaznie wg mnie wyglada to na zle zsynchronizowany rozrzad. Koles przyprowadzil mi raz vectre ecotec z takim objawem po rozrzadzie u pana ''janka'' w ogrodzie. Koleciowi sie przestawilo kolko od walka i proces spalania byl na niedomknietych zaworach. A auto wogole nie jechalo choc by nie wiem jak je deptac. Naczescie cudem zaworow nie liznelo.
  9. Robson1963
    Łódź
    W obudowie rozrządu są dwie tulejki, które trzeba bezwzględnie wymienić, inaczej pompa oleju ustawia się niewspółosiowo i stąd to wycie. Pompę zamówiłeś niepotrzebnie. Jeśli nie chcesz przy wymianie rozrządu odkręcać miski, to te tulejki na pewno się zgniotą (przynajmniej jedna). Zdejmij osłonę, odkręć miskę, załóż nowe tulejki ustalające, dokręć pokrywę momentem i dopiero załóż miskę, będzie dobrze.
    komar200, Bajzel, Ondraszek oraz 1 osoba lubią to.
  10. igltokz
    w którym miejscu są te tulejki bo jakoś nie kojarzę ?
  11. hammer1984
    Uniejów
    Rozrzad ustawiony na blokadach bo inaczej sie nie da w tym silniku wiec na 99 % jest ok ustawiony. Chodzi o te tulejki które sa w obudowie pompy?? No ok. Ale czemu cisnienie na 4 poszło?
  12. Robson1963
    Łódź
  13. hammer1984
    Uniejów
    Tak to o tych myślałem dzięki kolego. Dostępne pewnie tylko w serwisie??
  14. Robson1963
    Łódź
    Zgadza się, ale drogie nie są (coś ok.2zł/szt). Te same są w silnikach 12 16V (Agila, Corsa C i D, Astra G) i 14 Twinport, więc warto je mieć pod ręką, jeśli masz zamiar wymieniać te rozrządy.
    hammer1984 lubi to.
  15. baton180
    baton180 Grupa Wsparcia Technicznego
    Glasgow - Szkocja Tarnobrzeg-Mielec
    Odgrzewajac temat ... Czy po wymianie tych tulejek dzwiek (wycie) zniklo ?
    Przyznaje bez bicia tez nie odkrecalem miski :/
  16. hammer1984
    Uniejów
    Tak. Po wymianie tulejek i odpowiednim montażu pokrywy, tak żeby znowu się nie przekrzywiły wszystko jest ok. Miskę trzeba chociaż całkowicie popuścić i odkleić, dokręcać ja po pokrywie rozrządu.
  17. baton180
    pierwszy raz robiłem bez odkrecania miski bo przyznam mi sie nie chciało zakładac belki podtrzymujacej silnik i podniosłem za miske ..... fakt ze nie przyspieszyłem roboty ale przynajmniej klijęt nie czeka na auto bo wyjechał wiec mam jeszcze jakiś tydzien hehehe
    dziekuje za odpowiedz i jutro sie zabieram za poprawke ... dam znac co wyszło bo az jestem sam ciekawy czy pomoze
  18. fructon
    Kraków
    Wymieniłem już mase tych rozrządów i nigdy nie opuszczałem miski jak do tej pory nigdy nie miałem podobnych problemów
  19. baton180
    To teraz dla potomnych he he ...
    Odkrecilem pokrywe i tak jak kolega mowi.... piny pokrzywione:/ (moja wina) wiec nowe piny i skladamy (miska odkrecona) pokrywa wpadla w otwory jak w maslo:) poskladane ....odpalam i cisza, piekna praca silnika 1.2. He he(prawie jak v8 he he )
    dziekuje bardzo za podpowiedz :)
    Ps. Tez bez miski robilem ale w 1.0 a tu sie nie powiodlo...
    Corsa 2010 r 50tys zrobione
  20. Wojtasb80
    Wojtasb80 Nowy
    Tulce
    Witam odgrzebując temat to czy wam koledzy wył na wolnych obrotach? I drugie pytanie czy jak zdjęliście pasek wieloklinowy to też wył? Mam podobny problem.
  1. wymiana rozrządu corsa c 1.0
  2. wymiana rozrządu opel corsa c 1.0
  3. objawy wyciagnietego łańcucha rozrządu w oplu corsie
  4. zmiana rozrzadu opel corsa 1.0 benzina,
  5. huczy silnik
